livebox 2.0 odblokowanie portu 11155
Witam, chciałbym odblokować port 11155. Posiadam livebox 2.0 i adapter wifi usb tp link. Po zalogowaniu do strony konfiguracji modemu wchodzę w ustawienia zaawansowane, następnie ustawienia NAT/PAT i dodaje regułe 11155 i ip mojego komputera. Niestety mimo to port jest dalej zablokowany... Pomoże ktoś?
@bastao21Masz tu jak przekierować porty tutaj zobacz czy w loginie do Neostrady nie masz /ipv6
7 ODPOW. 7
Zrobiłem tak jak w tej instrukcji, ale niestety port dalej jest zablokowany. W loginie na koniec mam dopisane ipv6. Czy to jakis problem?
@bastao21Tak to może być problem z /ipv6
zapisz tak [email protected]
  • 33169
  • 41277
Ew wpisz przed loginem neo bez ochrony http://www.orange.pl/kid,4000377334,id,4002357192,title,Bezpieczny-Dostep,article.html
Jeśli to nie pomaga, możesz potrzebować stałego ip, gdzie przy neo nie jest to możliwe. Trzeba szukać obejść.
Mam jeszcze opcje Wymuś połączenie IPv4, zaznaczać ją?
bastao21 napisał(-a):
@bastao21Możesz ale nie musisz ale to co podał @Piotrekk85 robisz na własną odpowiedzialność.
skasowanie ipv6 pomogło, dzięki 🙂
