własny router TrendNet TEW-818DRU i Orange Swiatlowod
Witam
Planuję podłączyć się do światłowodu Orange. Tylko internet. bez telewizji.
Mam własny router Trendnet TEW-818DRU AC1900, taki: http://www.trendnet.com/products/wifi/AC-routers/AC1900/TEW-818DRU
Chciałbym zrozumieć czy ma sens probować skorzystać swój router albo on nie będzie pasował.
Jeśli będzie działał - może ktoś polecać poprawny ustawienia tego routera. Albo choćby ogólne standardowe ustawienia.
To jest pierwszy raz instalowania internetu w Polskie, przepraszam za podstawowe pytania.
Dziękuje serdeczne. Michail
  • 1849
  • 2707
@Lwowski Po sprawdzeniu w emulatorze jest bardzo duża szansa, że ruszy. Można odpalić PPPoE i VLAN na porcie WAN.
Powiedz technikowi i osobie która będzie potwierdzała termin instalacji przez telefon, że chcesz ONT + Funbox 2.0. Jeżeli przyjmiesz instalację z Funboxem 3.0 to nie ma możliwości go zastąpić Twoim routerem.
Co do konfiguracji. Setup -> WAN Settings - Connection Type - PPPoE -> wypełniasz user i hasło i klikasz zapisz.
Następnie wchodzisz w Setup -> VLAN Setting i wpisujesz w Default Internet Setting VID 35 i prawdopodobnie zaznaczasz tagged. Virtual Lan Interface Setting odznaczasz.
@Anonim Nie każdy router "konsumencki" działa. Musi być możliwość wykreowania VLAN na porcie WAN. Nie wszystkie routery to potrafią na oryginalnym sofcie.
11 ODPOW. 11
@LwowskiKażdy router posuje tylko pytanie czy dostaniesz FB2.0 + ONT ? Czy FB3.0 od Orange.
na prawdzie nie wiem jeszcze, ale mam pytanie - czy można zastąpić Funboxa swoim routerem?
  • 1849
  • 2707
Dziekuje za pomoc!
  • 889
  • 3399
  • 41
@Lwowski Jeśli któraś odpowiedź była szczególnie pomocna, oznacz ją proszę jako rozwiązanie. To pomoże innym użytkownikom szybciej na nią trafić. Bardzo szczęśliwy mężczyzna
Podlaczylem sie do Orange. Postawili mnie Funboxa 2 + ONT. Instalacja w mieszkanju byla zrobiona na zwykly kable bo postawili ONT w skrzynce na pietrze, dali PoE splitter do niego i w skrzynce internetowej w mieszkaniu postawili PoE injector. Modem teraz stoji w pokoju i cala instalacja nie dziala. Tylko na WiFi.
Kiedy wlaczam Trendneta i ustawiam wszystko jak napisane - nie dziala.
Czy router ktory nie jest DSL bedzie dzialac? Bo ten model nie suportuje DSLa...
  • 1849
  • 2707
Kabel który wchodzi do modemu od PoE Injectora wkładasz w żółte gniazdo Trendnet. Następnie przechodzisz do strony konfiguracyjnej -> klikasz Advanced -> Setup -> WAN Setting -> PPPoE i wpisujesz login i hasło.
Przechodzisz do VLAN Setting i spróbuj tak ustawić.
Z ustawieniami w tej zakładce ciężko będzie mi pomóc na odległość, bez dostępu do sprzętu. Musisz pokombinować.
Dziekuje serdeczne za pomoc.
Sprobowalem dokladnie zrobic tak jak Pan napisal.
Z tymi ustawieniami router zapisuje wszystko, restartuje ale nie chce laczyc siec w ogole. IP adres nie identyfikuje sie.
Kiedy ustawialem bez VLAN interface settings i nie dodawalem ten VID 100, siec dzialala ale nie bylo internetu.
Neistety jestem nie specialistem IT zeby dokladnie zrozumiec co mozna pokombinowac na wklatce VLAN.
Sprobuje znalesc kogos kto rozumie w tematach sieciowych zeby zaprosic do domu i sprawdzic na mejscu.
mam system log na routerze:
Pokaż szczegóły
Jan  1 00:00:01 (none) syslog.info syslogd started: BusyBox v1.7.2
Jan  1 00:00:02 (none) user.info syslog: [start_services,1998]start service and start dns process
Jan  1 00:00:02 (none) user.info syslog: [start_dns,243]start dnsmasq (option : /usr/sbin/dnsmasq -r /tmp/resolv.conf&)
Jan  1 00:00:02 (none) daemon.warn dnsmasq[530]: no servers found in /tmp/resolv.conf, will retry
Jan  1 00:00:08 (none) daemon.notice pppd[765]: pppd 2.4.1 started by (unknown), uid 0
Jan  1 00:00:08 (none) daemon.info radvd[776]: version 0.9.1 started
Jan  1 00:00:08 (none) daemon.err radvd[776]: parse error in /tmp/radvd.conf, line 1:
Jan  1 00:00:08 (none) daemon.err radvd[776]: error parsing or activating the config file: /tmp/radvd.conf
Jan  1 00:00:10 (none) user.info syslog: WAN port link DOWN
Jan  1 00:00:10 (none) daemon.info pppd[765]: Exit.
Jan  1 00:00:38 (none) user.warn syslog: unable to read /tmp/httpd.conf: No such file or directory
Jan  1 00:02:08 (none) user.info syslog: [stop_dns,253]stop dnsmasq(killall -9 dnsmasq)
Jan  1 00:02:08 (none) syslog.info syslogd exiting
Jan  1 00:02:08 (none) syslog.info syslogd started: BusyBox v1.7.2
Jan  1 00:02:09 (none) syslog.info syslogd exiting
Jan  1 00:02:11 (none) syslog.info syslogd started: BusyBox v1.7.2
Jan  1 00:02:11 (none) user.info syslog: [start_dns,243]start dnsmasq (option : /usr/sbin/dnsmasq -r /tmp/resolv.conf&)
Jan  1 00:02:11 (none) daemon.warn dnsmasq[6069]: no servers found in /tmp/resolv.conf, will retry
Jan  1 00:02:17 (none) daemon.notice pppd[6300]: pppd 2.4.1 started by (unknown), uid 0
Jan  1 00:02:17 (none) daemon.info radvd[6315]: version 0.9.1 started
Jan  1 00:02:17 (none) daemon.err radvd[6315]: parse error in /tmp/radvd.conf, line 1:
Jan  1 00:02:17 (none) daemon.err radvd[6315]: error parsing or activating the config file: /tmp/radvd.conf
Jan  1 00:02:55 (none) daemon.notice pppd[7934]: pppd 2.4.1 started by (unknown), uid 0
Jan  1 00:07:27 (none) daemon.info pppd[6300]: Exit.
Jan  1 00:07:28 (none) daemon.notice pppd[18728]: pppd 2.4.1 started by (unknown), uid 0
Jan  1 00:07:37 (none) daemon.info pppd[7934]: Exit.
Jan  1 00:07:38 (none) daemon.notice pppd[19273]: pppd 2.4.1 started by (unknown), uid 0
