funbox 3.0 tethering
  • 23
  • 44
Hej ,
Czy używając takiego kabla https://www.mobilny.net.pl/adapter-usb-c-lan-ethernet-rj45-thetering-1000-mb-p-98.html oraz kożystając z funkcji usb tethering  mogę podłaczyć sobie awaryjnie internet mobilny poprzez port WAN ? Konfiguracja wyglądała by tak :
Telefon komórkowy <-> adapter USB-C ETH <-> Funbox WAN  port
  • 23
  • 44
Moja rozmyta wiedza z czasów kiedy jeszcze w tym siedziałem pozwoliła mi skonfigurować rozwiązanie optymalne na potrzeby mojej zabawy.
1) DHCP jest włączony
2) Telefon z ethernet tethering podłączony do Smart WiFi box .
Po odczytaniu z telefonu IP, maski i bramy ustawiłem odpowiedni adres na interfejsie WiFi (zakres z telefonu). Oznacza to tyle że nie zmieniam niczego w  konfiguracji a przełączam na 5G tylko urządzenia które chcę .
55 ODPOW. 55
  • 23
  • 44
Przepraszam ta funkcja w android nazywa się "Ethernet tethering"
  • 3230
  • 15769
@finchu Co masz na myśli pisząc WAN? Chodzi o port LAN używany do podpinania ONT? Ma szansę zadziałać o ile podepniesz go do switcha (wbudowanego lub dodatkowego) i wyłączysz serwer DHCP w FB3. Wszystkie urządzenia podpięte do switcha/y lub WiFi powinny korzystać z telefonu jako serwera DHCP i domyślnej bramy.
  • 23
  • 44
Tak chodzi  mi o port ETH1 na FUNBOX 3 do którego normalnie podłączam ONT.
  • 3230
  • 15769
@finchu Jeżeli chciałbyś korzystać właśnie z tego portu to musiałbyś przełączyć rodzaj połączenia z internetem na wbudowany ONT.
  • 16391
  • 68759
  • 888
@finchu Moim zdaniem takie działanie jest bez sensu. Smartfon ma punkt dostępu i router. Obsłużysz kilka urządzeń po wifi jednocześnie ładując smartfona. OK. Jesli potrzebujesz LAN, to zrobisz jak piszesz i póki smartfon ma zasilanie, będzie działał (nie wiadomo jakie wtedy będzie spożycie baterii i na ile to starczy). Wtedy zwykły switch i FB nie potrzebny jeśli masz więcej urzadzeń.
FB przez wejście LAN/WAN (port 1) dalej będzie obsługiwał PPPoE, czyli login i hasło niepotrzebne w Twoim przypadku z netem z komórki.
Możesz wyłączyć DHCP i podłączyć do switcha z FB, ale i tak wszystkie ustawienia sieci LAN z FB biora w łeb...Moim zdaniem bez sensu. lepiej za parę groszy kupić modem LTE i ewentualnie przełożyć kartę...
  • 23
  • 44
Szukam opcji  na backup internetu w momencie kiedy pada mi ONT . Pozwala mi to zachować istniejącą strukturę sieci (FUNBOX + orange Wi-Fi smart box ). Dodatkowo routery 5G są dość drogie w tym momencie
  • 3230
  • 15769
@agat13 Trudno się nie zgodzić, że to trochę fanaberia ale od strony technicznej powinno działać. Jeżeli ma telefon z ładowaniem indukcyjnym to będzie łatwiej a dodatkowo nie kupi za 40 zł routera stacjonarnego z LTE takiej klasy jakie ma w telefonie.
@finchu Często masz problemy z brakiem internetu?
  • 23
  • 44
Przyznaję że to trochę fanaberie. Podkreślam że to kwestia przetestowania taniego backupu dla światłowodu na bazie 5G C-band ( nawet do 1Gb/s). Tanio routera 5G nie kupię.
Zrobię test i dam znać czy poszło.
  • 16391
  • 68759
  • 888
@finchu Kiedy pada ONT, podpinasz bezpośrednio FB i jakoś przebiedujesz do wizyty montera...Proste rozwiązanie i skuteczne. Zaopatrz się w długi kabel eth i switcha za kilkadziesiąt zł i przepniesz tylko kilka wtyczek bez problemu...i utraty prędkości i sieci LAN
To twoje jest skomplikowane i dość ryzykowne, że zdechnie...jako backup i modem LTE wystarczy za kilkadziesiąt zł...bez przesady jak to tylko na czas awarii
