ZTE MF28 nie działa w sieci Orange
  • 22144
  • 65917
@topi_t chodzi o ipv6 w ustawieniach APN. Jeżeli  routerze  w ustawieniach APN masz wpisane: internetipv6, to wpisz sam internet.
Tak przeglądając mapę:
http://beta.btsearch.pl/
Zastanawia mnie, czy router nie loguje na pasmo UMTS. Nadajników jest niewiele, a spora miejscowość do pokrycia jak i teren. Być może loguje się na LTE, ale nadajnik może być przeciążony, dlatego internet nie chce działać.
  • 12
@ketrasaArtur czyli będąc w Nowym Dworze Wejherowskim powinienem mieć ustawiony profil ipv6 czy ipv4 czy nie ma znaczenia?
  • 22144
  • 65917
@topi_t ustaw bez ipv6.
  • 16342
  • 68435
  • 882
@topi_t Skoro poziom sygnału odbieranego jest dobry, to problem tkwi w ustawieniach samego routera. Jest coś w nich takiego, że w jednym miejscu się loguje i działa, a na tych samych ustawieniach w drugim nie...czyli ten domowy nadajnik musi być "słabszy" i mieć inne wymagania co do konfiguracji modemu. Właśnie to bym skontrolował według porad i instrukcji
  • 12
@ketrasaArtur czy takie ustawienia są poprawne?
* Wstawiono grafikę dodaną jako załącznik – moderator Kinga
  • 22144
  • 65917
@topi_t jeszcze dobrze by było sprawdzić, czy logujesz się na pasmo LTE, czy 3G.
Sprawdź jeszcze w ustawieniach dla nazwy użytkownika i hasła: puste pola lub w obu internet. Pozostałe ustawienia są prawidłowe.
  • 12
@agat13 czyli np podjechać bliżej nadajnika i zobaczyć czy zadziała?
  • 22144
  • 65917
@topi_t sprawdź, jakie pasmo w routerze się wyświetla po zalogowaniu do nadajnika. Jak 3G, to będzie problem z internetem. Na potrzeby UMTS została tylko częstotliwość 900 MHz, a internet na 3G 900 MHz kiepsko działa, 3G na 2100 MHz jest wyłączone. Powinno być LTE.
  • 16342
  • 68435
  • 882
@topi_t Jak przy dobrym zasięgu nie działa, to i pod nadajnikiem nie ruszy. Zrób i zweryfikuj dokładnie to, co dobrze doradził @ketrasaArtur . Twój nadajnik domowy musi nie mieć czegoś, co ma ten obsługujący teren w pracy, dlatego trzeba skorygować ustawienia w menu modemu
