WiFi w dwóch budynkach
Witam
Posiadam dwa budynki, dom1 oraz dom2. Funbox jest podłączony w dom1, w którym jest zasięg Wifi w całym budynku oraz trochę na podwórku, natomiast Wifi nie dociera do dom2. Oba budynki są podłączone jednym kablem pod ziemią. Podłączyłem funboxa w dom2( kabel z gniazdka telefonicznego do gniazda DSL w routerze) i działało normalnie bez problemu, Wifi również się od razu tworzyło. Czy istnieje szansa dokupienia drugiego urządzenia, które byłoby podłączone w dom2, dzięki czemu WiFi byłoby jednocześnie w dom1 z funboxa oraz z drugiego routera w dom2? Jeśli tak to jakie specyfikacje musiałby spełniać taki router?
8 ODPOW. 8
  • 23145
  • 66062
@Qwivis potrzebna jest skrętka RJ-45 między dwoma domami, nie kabel telefoniczny. Dwóch routerów nie podłączysz do jednej linii telefonicznej. W Dom 2 podłączasz FunBox-a do linii telefonicznej oraz skrętkę, w drugim domu, Dom 1 podłączasz skrętkę do drugiego routera.
Jakaś inna możliwość poza prowadzeniem kabla? Problem w tym, że średnio widzi mi się przeciąganie nowego kabla pod położoną kostką brukową. Wiem, że istnieje możliwość zainstalowania gargoyle na routerach tp link i połączyć je ze sobą, jednak unikam tego, ze względu iż internet to tylko "internet domowy do 10 mb/s", ponieważ światłowód nie jest doprowadzony do mojej lokalizacji.
  • 23145
  • 66062
@Qwivis na kabelku jest najstabilniejsze połączenie. Rozwiązanie przez WiFi jest mniej stabilne. Osobiście testowałem połączenie na routerach TP-LINK CPE 210. Idealnie działa na większe odległości.
https://www.tp-link.com/pl/business-networking/outdoor-radio/cpe210/
Jeden router CPE 210 (wysyła sygnał internetowy) wystawiony na zewnątrz i podłączony do FunBox-a, dom2. Drugi CPE 210 zamontowany dom1, odbiera sygnał internetowy i jednocześnie pełni funkcję rozsyłania WiFi.
  • 17371
  • 69136
  • 891
@QwivisJak już wspomniał @ketrasaArtur do linii można podąłczyć TYLKO jeden modem..Sieć między budynkami to już sieć wewnętrzna i najlepszym sposobem to stabilnego i bezpiecznego połączenia między budynkami jest kabel ethernet. Jeśli nie ma możliwości, trzeba zbudować połączenie po wifi. Kiedyś robiłem to na stacjach Ubiquiti Loco5. Obecnie już takich nie kupisz, ale jest coś nowszego https://zabezpieczaj.com/product-pol-67068-UBIQUITI-LOCO-5AC-NS-5ACL.html?utm_source=iai_ads&utm_med... Pracowało to między budynkami oddalonymi o 60m z siatką metalową pomiędzy nimi (boisko). Do najbardziej wygodnego miejsca w budynku, gdzie był nadajnik i modem podciągnąłem skrętką sygnał z sieci LAN, wystawiłem antenę zewnętrzną z PoE nakierowana na drugi budynek. W drugim podobną antenę skierowałem na pierwszy dom i połączyłem je w trybie AP/Client. W rrugim domu również miałem rozprowadzoną sieć LAN po eth, więc od anteny odbiorczej (z kolejnym PoE) doprowadziłem sygnał odbierany za pomocą tego "mostu" do switcha i dalej w sieć wewnętrzną. Co jest ważne: sygnał do 1AP musi być doprowadzony bezstratowo, a oba urządzenia muszą się dobrze widzieć. Próba odbierania wifi z AP gdzieś w głębi 1 domu jest bez sensu. Bez względu na to czy anteny będą wewnętrzne-jakiś router czy AP- (dochodzi strata sygnału na szybach i niestety w przypadku zastosowania innego sprzętu niż anteny kierunkowe, rozsiewanie dookólne, czyli uniwersalne) czy zewnętrzne (zgodnie z naszą sugestią), to sygnał w ostatnim punkcie nadawania musi być idealny...i bardzo silny, aby doliczywszy stratę na przesyle coś jeszcze docierało do odbiornika. Siła sygnału nie zawsze idzie w parze z przepustowością, dlatego trzeba się zastanowić do jakich celów będziesz tego używał, jaki masz net od operatora i czy możesz sobie pozwolić na routowanie tego między domami, czy właśnie zastosowanie "mostu" i jednego routera z modemu w obu domach...
Pamiętaj, że oba budynki muszą mieć ten sam adres, co wynika z regulaminu usługi
  • 38228
@Qwivis  może to cię zainteresuje sieć wi-fi. Inna sprawa to ile $ przeznaczyć możesz na sprzęt.
  • 38228
Jeszcze dodam, można napowietrznie kabel lan puścić, kwestia stalowej linki i przymocowania kabla lan  do niej, taniej to wyjdzie i będzie szybsze połączenie. Wtedy router z trybem AP-Klient (Punkt dostępu) tylko dokupić.
Puszczenie kabla górą to jedyne sensowne rozwiązanie jakie rozmyślam. Bezprzewodowo raczej odpuszczam, ponieważ prędkość internetu jest bardzo niska, a ceny takiego rozwiązania stosunkowo spore.
  • 17371
  • 69136
  • 891
@QwivisPamiętaj o tym, że do instalacji zewnętrznych używa się kabla eth żelowanego...nie dość, że powłokę ma trwalszą i odporna na promienie słoneczne, to i jest zabezpieczony przed mrozem...Warto zakończyć go normalnymi gniazdami RJ45, bo z zarobionych na końcach wtyczek może wypływać żel. Później tylko prosty Access Point na 2,4 Ghz i gotowe 🙂
