Własny router zamiast Funbox-a 3.0 Orange.
  • 2431
  • 4151
A wcześniej Ci działało?
  • 48
@-brtk-nie wiem bo jak korzystałem z Funboxa to nie wnikałem bo nie zaobserwowałem żadnych problemów no i na Funboxie nie miałem takich logów. Po zmianie Funboxa na ONT i połączeniu z Fritzem tego typu sytuacje widze.
  • 16184
  • 67403
  • 874
@emarcin ok, skąd masz ONT? Wpisujesz login hasło i vlan 0/35??
  • 2431
  • 4151
@emarcinnapisał(-a)
Chodziło mi o to, czy wcześniej działało Ci na Fritzie. Czyli występuje Ci to od razu od podłączenia Frtiza do ONT? Zobacz, czy jak rozłącza Cię z internetem na Fritzie, to czy dioda na ONT oznaczona jako Optical, czy wyłącza się bądź zaczyna migać. Jak nie, to przywróć Fritza do fabryki i na nowo ustanów połączenie PPPoE, wpisując login i hasło i VLAN ID 35. Możesz też spróbować odłączyć ONT id prądu i podłaczyć ponownie.
Dodatkowo możesz podłączyć Funboxa do ONT dla testu, by zobaczyć, czy tam też rozłączenia występują.
@emarcinnapisał(-a)
Ten zastępca FunBox nie ma modelu w sobie przypadkiem, bo jeśli się nie mylę to tak, trzeba go ustawić jako normalny router i dopiero login i hasło zadziała, ale teraz nie wniosek bardziej w temat, bo z telefonu piszę 😎
  • 48
@agat13 ONT mam od Orange. Tak wpisuje login, hasło oraz vlan 35.
@-brtk- wcześniej korzystałem z Funboxa, a na Fritzu ustawiony miałem tryb klienta IP i to Funbox przydzielał mi adresacje i nie było problemów (przynajmniej nie zaobserwowałem). Przywrócenie ustawień fabrycznych Fritza nic nie daje. Przy zerwaniu połączenia, z tego co zaobserwowałem, na ONT świecą się wszystkie trzy diody (power, optical i migająca LAN). Sam ONT odłączałem od prądu już ze 100 razy i niestety nie pomaga.
W jaki sposób podałczyć ONT do Funboxa? Przez LAN1?
@Anonim we Fritzu mam ustawienia:
  • 2431
  • 4151
Jeżeli masz Funboxa 3.0, to port LAN1 robi jako WAN, tylko musisz zmienić opcję w Funboxie do podłączenia do zewnętrznego ONT.
Ustawienia masz dobre, trochę dziwne, że tracisz połączenie. Diody na ONT zachowują się ok.
@Anonim ustawił właśnie tą opcję na pierwszym screenie w sekcji Port.
  • 16184
  • 67403
  • 874
@emarcin ONT do FB tylko przez eth
  • 1005
  • 2456
Pozwolę sobie zadać pytanie jakiej firmy i jakiego koloru jest ONT?
Bo tu jest najważniejsza rzecz czy masz na pewno FTTH od Orange czy też może na łączach innego ISP (BSA)
  • 48
@pablus  tak jak pisałem wcześniej dostałem od Orange czarny modem EchoLife HG8010Hv3 i jest to własność Orange.
Edydotowane:
Panowie nie chcę zapeszać ale wczoraj wymieniłem kabel optyczny od gniazda do ONT oraz ethernetowy od modemu do Fritaza i odpukać od wymiany trzyma stabilnie połączenie. Zobaczymy.
