VoIP do FunBox-a 2.0 telefon z PoE czy bez?
  • 37729
Pytanie jak w temacie...
Ten, co wybrał Psikus ;)
  • 17335
  • 68988
  • 891
@Anonim  to jak ma działać? Baza musi być sparowana że słuchawką a na modemie lampka  Tel musi się świecić na zielono ( znaczy, że VoIP  jest aktywny) czyli znak, że modem jest skonfigurowany pod kątem  VoIP
Jeśli na modemie się odpowiednia dioda nie świeci, znaczy nie masz VoIP  lub modem nie pobrał odpowiedniego oprogramowania, co musisz zgłosić  jeśli masz tą usługę. Jeśli korzystasz z bramki dodatkowej podłączasz  ją do LAN modemu  po eth i do niej aparat telefoniczny. Konieczne jest wtedy dodatkowe konto z numerem i konfiguracja bramki
23 ODPOW. 23
  • 23142
  • 66040
@Anonim FunBox ma wbudowaną bramkę VoIP, więc wystarczy podłączyć zwykły aparat jak do linii analogowej. Podłączenie przez kabelek z końcówkami RJ-11 do wejścia TEL w routerze. PoE nie jest dobrego potrzebne.
Konfiguracja nastąpi automatycznie po podłączeniu routera. Oczywiście, zakładam, że usługa jest wykupiona.
  • 37729
A lepszy telefonik przewodowy czy bez przewodowy?
  • 23142
  • 66040
@Anonim wybór aparatu zależy już od potrzeb użytkownika. Przewodowy ograniczony długością przewodu i niektóre aparaty nie wymagają zasilania, bezprzewodowy wymagane zasilanie, więc przy FunBox-ie potrzebne jest drugie gniazdko, ale za to zasięg od stacji bazowej aparatu do 100 metrów.
  • 37729
Trochę średnio się zgadzam na jeża bo nie każdy telefon FunBox 2.0 trawi ale niech będzie...
  • 23142
  • 66040
@Anonim jak u znajomych pomagałem w podłączeniu telefonu do FunBox-a, to nigdy nie było problemów. Gniazdo TEL jest już jak linia telefoniczna, więc nie powinno być problemu z podłączeniem każdego aparatu. Jeżeli masz aparat z obsługą FAX-u, to ta opcja nie będzie działała na VoIP.
  • 37729
A jak pownna się zachowywać dioda od telefonu? W takim razie...
  • 23142
  • 66040
@Anonim dioda sygnalizująca usługę telefoniczną VoIP powinna świecić na zielono, oczywiście zakładając, że usługa jest wykupiona.
  • 37729
Tak to wiem. Drapię się po głowie... Jeszcze przetestuję dam znać co i jak...
  • 23142
  • 66040
@Anonim spotkałem się jeszcze z sytuacją, że dioda od VoIP na routerze świeci, nawet jak usługa nie jest wykupiona. Wtedy sygnalizuje gotowość linii do świadczenia usługi. Wtedy najlepiej zalogować się do routera i tam odszukać status usługi.
