Utrata połączenia WiFi
  • 14
Dzień dobry,
Mam problem z połączeniem co jakiś czas zrywa połączenie na kilkanaście sekund na moim wzmacniaczu, mimo że wszystkie ikonki sie świecą to internet nie działa. Router nie wyłącza wifi, jednakże wczoraj w nocy pierwszy raz od dłuższego czasu ikonka WiFi nie świeciła się.
Czy jesli wylacze pasmo 2.4 to wifi przestanie sie rozlaczac?
Czy rowniez przez to wylaczenie wifi na routerze sugerowana jest wymiana urzadzenia?
  • 10051
  • 42322
  • 348
@kubuskrul
Ale to na co ty włąściwe się skarżysz? Na zrywanie połączenia pomiędzy Twoim komputerem a FB, mimo że te urządzenia są połączone kabelkiem eternetowym? Czy jakoś jeszcze inaczej są połączone?
Tak czy owak problem jest z połączeniami w Twoim LAN, z internetem wszystko jest w porządku (sądząc po zamieszczonych zrzutach). Musisz te połączenia sprawdzić i naprawić to, które jest felerne. Zdalnie Ci tego nie zrobimy, możemy jedynie wróżyć z fusów, co ochoczo robimy. Znacznie szybciej by to poszło, gdyby jakiś spec obejrzał to na miejscu.
20 ODPOW. 20
  • 10051
  • 42322
  • 348
@kubuskrulnapisał(-a)
Nic nie ma prawa się samo rozłączać. Zgłoś awarię do BOK, oni już cię dopytają o szczegóły których tu nie podałeś i zdecydują czy przypadek kwalifikuje się na wymianę czy nie. IMHO raczej się kwalifikuje.
  • 4513
  • 22655
  • 105
Na działanie WiFi ma wiele czynników. W jakiej odległości są od siebie główny router i repeater?  Jeżeli chodzi o pasmo, to jeżeli mieszkasz w domku jednorodzinnym to faktycznie lepiej używać 2.4ghz. tylko max prędkość to 144Mb na N, przy takim połączeniu. Generalnie repetery to słaby pomysł na zwiększenie zasięgu wi-fi. Możesz je wymieniać 100 razy a dalej będzie źle. Nawet słuchawki BT mogą zakłócić wi-fi na 2.4...
  • 3214
  • 15648
  • 142
@kubuskrul Zdradzisz chociaż jaki to model wzmacniacza?
  • 16311
  • 68270
  • 881
@kubuskrul  w menu FB wyłącz opcje wifi6 i połącz repeater jeszcze raz. Od tego bym zaczął. Czy wifi na samym FB też ma takie przerwy?
Repeatery to generalnie kiepski pomysł.
Zweryfikuj ile procent internetu przenosi podłączając laptop do portu ethernet w repeaterze i robiąc speedtest.
Dowiesz się ile tracisz, a zakładam, że wiele
  • 14
Router i wzmacniacz dzieli pietro wiec nie mam mozliwosci innego polaczenia, predkosc nie ma dla mnie jakiegos wielkiego znaczenia, najwazniejsze zeby mnie nie rozlaczalo.
Smartbox Wi-Fi 6 - wzmacniacz
Przez ponad rok nie bylo takich sytuacji zebym tracil polaczenie z internetem na komputerze na te kilkanascie sekund.
  • 16311
  • 68270
  • 881
@kubuskrul  czyli masz oba urządzenia z Orange. To nie ma co kombinować.
Za pomocą apki zweryfikuj jak są połączone urządzenia.
Sposób z połączeniem laptopa do Switcha w SWB i zrobieniu speedtestu jest jak najbardziej aktualny i pokaże jak to działa.
Zrób reset obu urządzeń do fabryki jeśli samo przedstawienie urządzeń bardziej na siebie skierowanych nic nie da
Czasem ustawienie pół metra w lewo czy prawo i weryfikacja speed testem pokaże najlepsze ustawienie obu urządzeń względem siebie.
  • 3214
  • 15648
  • 142
@kubuskrul Jeżeli było dobrze i nic nie zmieniałeś w konfiguracji czy ustawieniu urządzeń oraz nie było zmian w otoczeniu sieciowym (w zakresie WiFi) to zadaj wymiany urządzenia. Zacząłbym od SWB a później FB.
  • 10051
  • 42322
  • 348
@kubuskrul
Twoja konfiguracja jest bardzo labilna, podatna na zmiany w otoczeniu. Masz po prostu szczęście że wcześniej nie było problemów. Być może wymiana pomoże, być może nie pomoże. Ktoś może włącza uszkodzoną mikrofalówkę a tobie siada internet.
Pociagnij kabel na piętro i będziesz miał spokój na lata.
Albo kup mocniejszy AP i zastąp WiFi z FB tym własnym. To może być drogie a i tak bez kabla może wiele nie dać.
Jeśli nie masz inklinacji żeby samemu się z tym użerać, to lepiej konfigurację internetu w swoim domu zlecić profesjonalistom. Orange się tym nie zajmuje, jeśli uważasz że to dla ciebie to musisz poszukać lokalnej firmy zajmującej się takimi sprawami. Nie powinno to być trudne. Powodzenia.
  • 14
Wymieniłem wzmacniacz na TP LINK AC1900 Mesh, mam go od wczoraj działa elegancko ale dzisiaj sytuacja sie powtórzyła. Zerwało mi połaczenie dwa razy w minute po około 30 sekund. Wifi działało, bo widzialem ze połaczenie nie zostało zerwane. Nie wiem juz o co chodzi
