Uszkodzony port 10Gb Funbox10
  • 32
  • 113
Siemanko,
Tak tylko informacyjnie zostawiam posta.
Dzisiaj wymieniłem FB10 na nową sztukę też wersja hw 1.0.1.
Od 2 dni coś mi sieć padała i nie mogłem dojść co jest nie tak,  reboot FB pomagał na jakiś czas.
Dzisiaj już miałem więcej czasu i sprawdziłem połaczenie sieciowe 10gb, switch mówi mi że nie ma linka, patrzę na FB a tam ledy mrugają radośnie. Odpinam kabel z FB a one nadal świecą 😁
Przepinam na port 1 gdzie jest 1Gb i działa...
Szybki telefon na infolinię i od ręki przyjęli zgłoszenie wymiany, skoczyłem do filli i dali mi nowy bez potrzeby przynoszenia starego,muszę go oddać chyba do 2tyg.
Ot cała story cudownych 10Gb po lanie.
I przy okazji od nowości było 6GHz jeśli chodzi o wifi7.
14 ODPOW. 14
  • 10394
  • 43919
  • 362
To że każdy FB10 ma 6GHz jeszcze nie znaczy że ma WiFi7. Twój @lxxl nie ma.
  • 23145
  • 66059
FB nie jest własnością klienta, więc jeśli występują problemy, to jak najbardziej trzeba wymieniać. Stary sprzęt trzeba zwrócić, a jeśli zaistniała taka sytuacja jak @lxxl to po zdaniu starego najlepiej wziąć potwierdzenie zdania sprzętu.
Stary sprzęt zostanie ponownie sprawdzony i w zależności od wyniku testów będzie naprawiony bądź zutylizowany.
  • 32
  • 113
No właśnie tutaj jest też zagadka pytam na infolinii ogarniając wymianę czy są inne jakieś z wifi7,a tu odpowiedź że nie i ten ma mieć 😅 i jeszcze opowieść że mogą mi włączyć wifiu 😅
Dobra ale wątek jest nie o tym więc kończę wycieczkę o wifi7.
  • 3476
  • 18496
@lxxl WiFi 7 nie jest jeszcze stradaniem i operatorem nie musi go wprowadzać 😎
  • 17364
  • 69087
  • 891
@lxxl  to ja zadam pytanie drugi działa poprawnie? Oczywiście na ethernet 10Gb/sek
  • 32
  • 113
Cały segment 1gb jest ok, jedynie ten 10gb padł.
A jest tylko jeden 10gb.
  • 10394
  • 43919
  • 362
@lxxlnapisał(-a)
Ale w tym wymienionym działa wszytko?
  • 32
  • 113
Jeszcze nie wiem, jutro obadam jak będzie chwila.
Konfig chwilę zajmie bo porty nat do przepisania etc.
Na szczęście dhcp jest gdzie indziej bo nie dało się własnego dns ustawić 😀
  • 3262
  • 15831
  • 145
@lxxlPolecam zapisywać kopię konfiguracji jeżeli tylko jest taka możliwość.
