Smartbox wifi 6 - nazwa sieci
Poziom 15, Badacz Przestworzy
  • 16
  • 50
witam. wziąłem na próbę swb 6 i mam pytanie czy powinna być widoczna inna nazwa sieci niż z funbox'a 6? oraz czy można gdzieś sprawdzić czy dany sprzęt łączy się z SWB  czy  FB (aplikacja funbox albo mój orange)
dzięki
  • 10405
  • 43987
  • 366
Tak ma być. On domyślnie nie tworzy własnego SSID tylko dzieli go z siecią FB. Tak działają systemy mesh (w przeciwieństwie do pomysłu z B315, który musi mieć "swój" osobny SSID). Dlatego mesh jest wygodniejszy. Gdybyś chciał zobaczyć co naprawdę widać w eterze - to tak jak już napisano wcześniej - są do tego aplikacje specjalistyczne np. WiFiAnalyser. Możesz sobie pooglądać jeśli to cię interesuje. Gdybyś sam chciał konfigurować WiFi z np. B315+FB to do optymalnej konfiguracji (np. gdzie umieścić AP, jaki kanał wybrać) wskazane byłoby analizowanie siły sygnału poszczególnych AP takimi aplikacjami. Po to jednak płacisz za SWB żeby nie musieć tego robić - cała ta dość w sumie skomplikowana analiza i dopasowanie parametrów dzieje się "pod maską" i klient nic z tego nie ma widzieć, żeby mu się czasem mózg nie przegrzał.
4 ODPOW. 4
  • 17371
  • 69136
  • 891
@Pawełchc powinieneś widzieć sieci z FB. Ssid : Orange_swiatlowod xxxx
X to oznaczenie konkretnego urządzenia zgodnie z numerem ( widoczne na naklejce) . W menu urządzenia znajdziesz też sieci IoT i gościnne, ale z defaultu są nieczynne.
Zainstaluj aplikację Wifianalyzer  na Androidzie i wyłącz FB. Zobaczysz które znikną i pojawią się po włączeniu
  • 10405
  • 43987
  • 366
@Pawełchcnapisał(-a)
dzięki
Pytanie: po kiego grzyba ci ta wiedza? Bierzesz SWB nie po to, żeby kurs z inżynierii WIFi robić, tylko żeby mieć połączenie WiFi tam gdzie go nie miałeś. Do tego wystarczy zrobić tak jak Orange Expert na YT pokazuje (w drugim wątku masz link). Docelowo klienty powinny całkowicie bezstresowo przełączać się między FB a SWB oraz między częstotliwościami. Tak ma to działać - jako jeden obszar pokryty przez dwa AP WiFi (ze wspólnym SSID), nie jak dwa osobne AP do dwóch różnych SSID.
Jeśli nie możesz postawić SWB wystarczająco blisko FB żeby to miało sens, to ta diagnostyka nic ci nie da.
Przy odległościach przekraczających kilkanaście metrów i z kilkoma ścianami po drodze jedynym sensownym rozwiązaniem jest poprowadzenie kabelka eternetowego między FB a drugim AP (wtedy w zasadzie wszystko jedno czy to będzie SWB czy inny AP - choć konfiguracja będzie inna). Fizyki nie przeskoczysz.
  • 16
  • 50
wiedza mi po żebym wiedział czy swb działa bo go nie widzę w dostępnych wifi (może tak mam być nie wiem) ale widzę go na mapie w aplikacji mój fun box
  • 10405
  • 43987
  • 366
