Router TD-W8961N rozłącza internet
  • 26
  • 122
Znaczy tak mi się wydaje, że jest to splitter (nie znam się), ale nie mogę go odłączyć bo z jednej strony jakby jest na stałe zescalony z kablem od internetu z zewnątrz i mogę tylko odłączyć kabel, który idzie od splittera do routera.
Tak to błędy z około 2 godzin. Potrzebuje stałego łącza bez wyłączania internetu co jakiś czas na 5min i tak w kółko i dla mnie to nie jest okej tak jak jest teraz. Internet potrafi wyłączyć się kilkanaście razy dziennie a czasami przez cały dzień wcale lub raz.
Ze splitterem wyjaśniłem sprawę wyżej jaki jest problem (chyba) a co do gniazdka w ścianie to masz na myśli taki normalny wbudowany z panelem? Bo jeśli tak to ja czegoś takiego nie mam. Kabel po prostu po chamsku przechodzi przez ścianę i ciągnie się pod moje biurko gdzie jest ten „splitter” i łączy się z TP-LINKiem. Jutro wymienie kabel z końcówką rj-11 łączący splitter z routerem, bo mam akurat taki nowy w domu.
_____
@Kamil1998  może zrób zdjęcie tego wszystkiego i wrzuć na forum.
  • 10197
  • 42943
@Kamil1998
Skoro jest na stałe "na kablu" to pewnie nie żaden splitter tylko gniazdko. Powinno być sztywno przyczepione do ściany. Skoro tak nie jest to mogło się w nim coś poluzować lub złamać. Koniecznie zrób zdjęcia, wrzuć tu tak jak koledzy napisali. Myślę że coś będzie się dało z tego wywnioskować i doradzić. Jeśli da się to coś rozkręcić (jakieś śrubki?) to otwórz i też pokaż. No chyba że totalnie nie czujesz się technicznie kompetentny, wtedy musisz poprosić kogoś o pomoc na miejscu.
  • 2716
  • 10665
  • 40
@Kamil1998napisał(-a)
Przewody są bardzo stare coś ponad 15lat
to są bardzo młode przewody.
  • 26
  • 122
Wrzucam zdjęcia jak to wygląda. Był „zakopany” za biurkiem.
11265B9D-DDD5-4B14-A055-0C07DEA5A970.jpegD09ADBCA-D614-4E92-B047-A327DF8E94A3.jpeg11265B9D-DDD5-4B14-A055-0C07DEA5A970.jpeg
  • 16367
  • 68575
@Kamil1998 Gniazdo ok. Ciekawe czy nie zawilgocone wewnątrz i na stykach w gniezdniku. ten kabel zaś to kabel instalacyjny wieloparowy. Pokaż jak jest podłączony w środku gniazda pod śrubki
Ciekawe gdzie jest drugi koniec tego kabla (zza ściany)
  • 26
  • 122
Może być w nim wilgoć, bo od zawsze leżał na podłodze w kącie. Nie wiem jak go rozkręcić, bo nie widzę żadnych śróbek a nie chce niczego uszkodzić. Jak narazie zmieniłem kabelek, który łączy się z gniazdka do modemu i odkurzyłem (bez otwierania) całe te gniazdko a i gniazdko nie będzie już leżeć na ziemi tylko bardziej wisieć w powietrzu żeby nie było podatne na wilgoć aż tak. Zmieniłem tez miejsce modemu, bo był schowany pod biurkiem od komputera a teraz leży na komodzie.
@Kamil1998  klapka na górze z napisem " Telkom Telos" wchodzi na wcisk w obudowę, wystarczy delikatnie podważyć czymś cienkim np nożykiem wsuwając w szczelinę raz z jednej, raz z drugiej strony.
  • 26
  • 122
Tak to wygląda.
  • 16367
  • 68575
@Kamil1998 Jednak troszkę wilgoci jest...Trzeba to szczotką do zębów (najlepiej później już nie używać 🙂  ) wyczyścić z brudu i zostawić do wyschnięcia. To samo zrobić z blaszkami w gniezdniku wkładając kilka razy wtyczkę (nawet ze starego przewodu). Chodzi o przetarcie styków.
Kabel rozszyty i podłączony prawidłowo
