Pytanie na temat ONT
  • 18
Witam
Jako że za niedługo w moim domu będzie instalowany światłowód, a wraz z im jeśli się uda ont. Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda sprawa z podłączeniem światłowodu do własnego routera
Czy podpinajac swój router jest niezbędny funbox?
(ont + funbox + router )
Bądź też wystarczy wpiąć przewód z ont do swojego routera i funboxa schować do szafy?
Wiem że pytanie może wydawać się proste natomiast dziękuję za każde odpowiedzi
Pozdrawiam
  • 3223
  • 15733
@NeuSkynapisał(-a)
Wystarczy. Sprawdź tylko czy Twój router obsługuje PPPoE oraz VLAN na porcie WAN.
4 ODPOW. 4
  • 3223
  • 15733
@NeuSkynapisał(-a)
  • 16367
  • 68575
@NeuSkyWszystko zależy od tego jakie usługi zamówisz. Jeśli sam net, wystarczy zamówić zewnętrzny ONT i kupić odpowiedni router (jak wspomina @Samotnick ). Nie może to być taki zwykły i prosty, bo musi spełniać wymogi j/w. Instalacja ONT jest bezpłatna i monter powinien to wykonać podczas montażu, ale trzeba niestety troszkę o to postarać ( złożyć deklarację przy zamawianiu usługi i wspomnieć o tym podczas umawiania wizyty). FB i tak musisz mieć, ale traktujesz go wtedy jak backup, bo powinien działać zamiennie ( z wewnętrznym ONT). Gdy będziesz zamawiał pakiet, to niestety będziesz skazany na FB. Trudne skomplikowane jest skonfigurowanie na własnym routerze IPTV. Znów nie na każdym to wyjdzie i wymaga dość dużej wiedzy na temat programowania i ustawień routera. Można to pomieszać podłączając FB i do niego TV, a dalej sieć LAN i np wifi uruchomić na swoim routerze podłączonym w kaskadzie za FB. Są plusy i minusy tego planu. Jeśli grasz kaskada będzie uciążliwa...a jeśli kupisz router z górnej półki, to z kolei zyskujesz sporo funkcjonalności..Jak widzisz temat dość obszerny
  • 22151
  • 65946
@NeuSky możesz podłączyć swój router bezpośrednio do ONT. Ważne, aby Twój router obsługiwał VLAN, PPPoE i miał możliwość wpisania loginu i hasła. Login znajdziesz na umowie, hasło pomoże wygenerować konsultant i prześle na podany numer komórkowy. Najlepiej jak będziesz korzystał tylko z internetu. W przypadku pozostałych usług własny router bardziej komplikuje sprawę.
@NeuSky  wszystko tak jak mówią koledzy @ketrasaArtur , @agat13 i @Samotnick  własny router (zamiast FB) za ONTkiem tylko do samego neta, przy usłudze tv może być problem z konfiguracją.
