Światłowód na FounBox 3.0 + inny router jak to skonfigurować ?
  • 19
 Cześć wszystkim ! 🙂
Niedawno został zainstalowany u mnie światłowód Orange ze stałym adresem IP. Oczywiście dorzucono i skonfigurowano mi FounBoxa 3.0. Z uwagi jednak na istniejącą sieć LAN w mojej małej firmie, w której skonfigurowane są już drukarki, dyski sieciowe i inne rzeczy nie chciałbym rezygnować z mojego dotychczasowego routera - DrayTek Vigor 2927. Dotychczasowo używam internetu radiowego i DrayTek skonfigurowany jest właśnie pod niego na WAN 1. Jestem na etapie wypowiedzenia mowy  tej radiówki, dlatego chciałbym skorzystać z FounBoxa jako modemu zasilającego tego DrayTeka. Obecnie zarówno FounBox jak i DrayTek mają adres 192.168.1.1.
Czy może ktoś wie jak to ustawić, aby wpuścić światłowód w moją sieć? Próbowałem podłączyć kabelkiem z FounBoxa do Drayteka w WAN 1 i wpisać IP zewnętrzne i DNS, ale nie poszło.
W sumie można by też FounBoxa schować do pudełka a Drayteka zasilić prosto z konwertera od światłowodu....
Proszę o pomoc i wyrozumiałość (jestem totalnym amatorem). 🙂
  • 16374
  • 68638
  • 885
@XDshadowXDTylko widzisz...przy jednym stałym opcja routowania realizowana przez modem od Orange jest prosta. Modem+podsieć z konkretnym DHCP... podłączasz i sam router Ciebie nie obchodzi, bo jest po stronie Operatora. Zamienić jednak na własny przy jednym adresie może być trudne. Od operatora musisz dostać zewnętrzny ONT i do niego podłączyć swój sprzęt. Aby zadziałał w WAN własnego routera musisz wpisać te stałe IP (Sam adres publiczny, maskę podsieci, bramę i DNS). jeśli to dostałeś w umowie, to sprawa prosta...jeśli nie, to musisz zasięgnąć rady na infolinii biznesowej *600 lub 510600600
21 ODPOW. 21
  • 16374
  • 68638
  • 885
@XDshadowXDFunbox3.0 i stały adres IP? Sprecyzuj jaką masz usługę...Jakie miałeś urządzenie dla radiówki?
  • 19
Dziękuję za twoją odpowiedź !
Usługa to: Internet. Tak wykupiliśmy dodatkowo stałe IP.
Urządzenie dla radiówki to właśnie ten Draytek Vigor - sygnał wchodził z anteny zasialnej Po48.
  • 16374
  • 68638
  • 885
@XDshadowXDPytam o typ usługi, bo Neo nie ma stałego adresu IP, zaś do iDSL po FTTH chyba nie dawany jest modem FB3. Mogę się mylić...
W Zyxelu (modem dla iDSL) np porty LAN są "przezroczyste" i wystarczy wpisać w Dryteka te ustawienia stałego adresu IP w WAN1 i musi zadziałać. Jeśli jednak masz FB3 z adresem DHCP w sieci, to jak z niego wyciągnąć stały adres IP na WAN routera? FB3 nie ma takiej opcji...
Drytek odbierał bezpośrednio sygnał radiowy od operatora? W jaki sposób?Przez WAN musiał mieć dodatkowe urządzenie...
Fotnij ten zestaw i sprawdź w umowie co zamówiłeś
  • 19
to chyba jest właśnie Neostrada tylko z wykupionym stałym adresem IP. Nie mam teraz przy sobie umowy, ale na protokole odbioru urządzeń jest zaznaczona usługa: Internet a jej identyfikator zaczyna się BBB NEO.....
  • 16374
  • 68638
  • 885
@XDshadowXDZ wykupionym jednym adresem czy czterema?
  • 19
jednym, moja firma musi mieć jeden stały.
  • 16374
  • 68638
  • 885
  • 22152
  • 65948
@XDshadowXD żeby Twój router obsługiwał internet od Orange, to musi posiadać opcję VLAN oraz PPPoE, możliwość wpisania loginu i hasła oraz musi być zewnętrzne ONT. W innym przypadku, jak chcesz podłączyć swój router do FunBox-a, to swój router ustaw jako AP klient, natomiast w FanBox-ie trzeba będzie nazwy WiFi zmienić na takie, jak były w Twoim routerze. Jeszcze można podłączyć pobierając tylko sygnał internetowy z FunBox-a, ale też trzeba zmienić IP na 192168.0.1, tylko będziesz miał podwójny NAT i pewnie będzie trzeba porty otwierać.
  • 16374
  • 68638
  • 885
@ketrasaArturDla opcji Neo z adresem publicznym-ok. Jak natomiast działa ze stałym?
