Przeniesienie konfiguracji z Funbox (1.0) na Funbox 2.0
  • 81
  • 101
Pytanie jak w temacie. Jako że być może dokonam skoku technologicznego na 2.0 (nadal VDSL) a mam dość rozbudowaną konfigurację chętnie znalazłbym taka możliwość. Da się z 2.0 na 3.0 ale z 1 na 2 nie znalazłem informacji.
  • 10193
  • 42921
@pawelowco prawda nie miałem okazji tego sprawdzać, ale moim zdaniem wgranie pliku konfiguracyjnego z jedynki do dwójki po prostu się nie uda.
Te rutery mają zresztą bardzo ubogą konfigurację, zapisz sobie na kartce wartości wszystkich parametrów z jedynki i skonfigurujesz dwójkę na tej podstawie w ciągu kilku minut.
10 ODPOW. 10
  • 22151
  • 65946
@pawelow skoro masz dostęp do obydwu routerów, zapisz sobie plik konfiguracyjny i sprawdź.
Jeżeli nie masz dostępu do obydwu routerów jednocześnie, to zapisz sobie dane WiFi i numer IP bramy, chyba że nie zmieniany był i został domyślny.
Loginu i hasła nie trzeba zapisywać, bo FunBox 2 sam pobierze, przy czym hasło podczas pobierania pewnie będzie zmienione.
Więcej będzie zabawy, jak masz pootwierane porty.
  • 81
  • 101
Jeszcze nie mam. Rozważam taka zamianę przy okazji przedłużania umowy. Zależy mi na jak najszybszym przełączeniu ze starego na nowy. No i o ryzyko próby wgrania konfiguracji z 1 na 2. Teoretycznie niewielkie ale nie takie rzeczy widziałem 🙂
@pawelow  ja to kopiowanie ustawień blado widzę, FB 1.0 i FB 2.0, to trochę odmienne routery, porobił bym fotki ustawień i potem to wpisał 😎
  • 10193
  • 42921
  • 16365
  • 68553
@pawelow  z tego co wiem to nie da rady, to inny rodzaj softu i sprzętu. Zupełnie inne menu i komponenty. Warto jednak zrzut zrobić do pliku, tak na wszelki wypadek, ale najlepiej przejść przez całe menu i na piechotę po notować te ustawienia. To nie będzie zbyt wiele że względu na mała " mobilność" FB 1
W przypadku przedłużania umowy w salonie będziesz musiał zdać stary sprzęt od razu. Nie będzie więc możliwości sprawdzenia obu ma raz. Zamów wszystko zdalnie, to teoretycznie powinieneś pocztą/ kurierem dostać nowy. Wtedy będziesz miał oba, ale i tak się nie uda... Tylko ewentualnie metoda porównawczą na dwóch kompach... Jedno dobre, że oba zadziałają i na ADSL i VDSL
  • 81
  • 101
Zamówiłem zdalnie.
Podzielę się doświadczeniami.
  • 81
  • 101
Jednak nie próbowałem przenieść konfiguracji.
Wykorzystałem okazję do zmian konfiguracji domowej sieci więc i tak musiałem robić od zera.
A samo przejście bez problemu, ręcznie przeniosłem login i hasło z FB1, dekoder TV ruszył nawet bez restartu.
  • 16365
  • 68553
@pawelow  jednak nowa konfiguracja to nowa.. Jednak odpowiedzią na pytanie z tematu głównego jest to, że nie da rady przenieść backupu między tymi modemami.
@agat13  w 100% się z Tobą zgadzam że prawidłowe "Rozwiązanie" w temacie to odpowiedź: nie da się przenieść konfiguracji z FunBoxa 1.0 na FunBoxa 2.0.
