Problemy z konfiguracją Funbox 6
  • 9392
  • 38468
  • 324
@agat13: przy wymianie najczęściej stary sprzęt trzeba natychmiast oddać... Obawiam się że @Monnqx nie ma już możliwości podłączenia FB3... Jeśli manewry wtyczką i resety nie pomagają to pozostaje jedynie BOK...
  • 29589
@agat13  być może, ale wątpię żeby nie był przypisany do bazy aktywnych, osobiście przechodziłem z trójki na szóstkę i przełączenie odbyło się bez problemów, a ostatnio tak samo u sąsiada podłączałem i też bezproblemowo.
@j131  stary sprzęt zdajesz osobiście w salonie lub odsyłasz masz na to 14 dni.
  • 16063
  • 66652
  • 857
@j131  @Monnqx  napisał, że kurierem, więc może ma jeszcze 3- kę
@slav72 piszę jak mi to wygląda na pierwszy rzut oka
  • 9392
  • 38468
  • 324
@slav72napisał(-a)
@Monnqx Skoro tak to faktycznie najprościej linię sprawdzić podłączając spowrotem FB3. Jak działa, to BOK żeby aktywowali FB6. Jak nie działa to BOK żeby sprawdzili linię.
  • 29589
@agat13napisał(-a)
Na pewno ma gdyż kurier nie zabiera starego sprzętu, a wątpię żeby @Monnqx  leciał w te pędy oddać zaraz trójeczkę 😉
  • 59
Podłączyłem na chwilę Funboxa 3.0 i działa bez problemu. W takim razie czas chyba uderzyć na infolinię żeby "aktywowali" FB6
  • 29589
@Monnqx spróbuj jeszcze raz podłączyć FB 6, powinien się sam aktywować a hasło i login do neostrady sam zassa z neta odczekaj chwilę po podłączeniu, nic przez parę minut sam nie wpisuj.
  • 9392
  • 38468
  • 324
@Monnqx, tak czy owak i tak podłącz FB6 jak sugeruje @slav72 , jest jakaś szansa że bez BOK się obejdzie. Jak nie to i tak lepiej żeby był podłączony kiedy będziesz z nim pertraktował.
  • 29589
@j131  całkowita racja, jak będzie rozmawiał z konsultantem czy też Maxem to FB 6 musi być podłączony do sieci żeby "widzieli" co w nim "piszczy".
  • 29589
@Monnqx  jeszcze jedna sugestia z mojej strony, być może patchcord jest fabrycznie uszkodzony, więc może spróbuj wykorzystać do podłączenia ten z trójki (śrubokrętem krzyżowym odkręć wkręt trzymający plastikową płytkę pod spodem FB 3.0, zdejmij płytkę i delikatnie wyciągnij wtyczkę z gniazda modemu).
