Problem z wieżą Pioneer X - SMC5 po podłączeniu routera FunBox 6
  • 23
  • 89
Zamieniłem router FunBox 2.0 na Funbox 6.
Wieża widzi nowe połączenie światłowodowe, udaje się ją połączyć z routerem za pomocą WSP (ręcznie też próbowałem). Dopóki nie wyłączę wieży radio internetowe działa.
Niestety w trakcie ponownego uruchamiania wieża łączy się z internetem i zawiesza poprzez resetowanie się w kółko. Jeśli wyłączę WiFi to wieża uruchamia się normalnie i działa wszystko oprócz radia internetowego oczywiście, ale właśnie ono najbardziej jest mi potrzebne. Jak można rozwiązać ten problem?
Dezaktywacja standardu WiFi 6 na 2.4 GHz nie przyniosło rozwiązania.
  • 10062
  • 42395
  • 349
@Slavtom
No to co teraz napisałeś zmienia trochę postać rzeczy. Sporo tych rzeczy Ci nie działa, nie tylko ta zabytkowa wieża. Może warto byłoby sprawdzić czy wszystko jest w porządku z adresacją sieci? Zresetować na początek do ustawień fabrycznych wszystkie urządzenia, poczynając od FB, następnie sparować je na nowo z WiFi FB6, bo zapewne mają pozapamiętywane stare profile z FB2. Wejść na stronę konfiguracyjną FB i sprawdzić czy konfiguracja LAN wygląda rozsądnie.
Telefon VoIP jak masz podłączony: przez FB, osobną bramką czy jeszcze inaczej? Na FB kontrolka VoIP nie sygnalizuje problemu?
56 ODPOW. 56
  • 16320
  • 68324
  • 881
@Slavtom  zmien szyfrowanie z WPA3 na WPA2 PSK
  • 23
  • 89
WPA2 PSK/AES jest ustawione fabrycznie.
  • 16320
  • 68324
  • 881
@Slavtom  pokombinuj z ustawieniami wifi testowo. Wyłącz wifi6 i 5GHz. Zdejmij na chwilę szyfrowanie. Sprawdź jakie ustawienia działają na wieżę. Masz inny punkt dostępu na testy?
Jak daleka są urządzenia od siebie oddalone?
Może stoją zbyt blisko siebie?
  • 23
  • 89
Wyłącz wifi6 i 5GHz - to nic nie daje.
Zdejmij na chwilę szyfrowanie - nie wiem jak to zrobić.
Sprawdź jakie ustawienia działają na wieże - próbowałem różnych i bez zmian.
Masz inny punkt dostępu na testy? - Nie wiem o co chodzi.
Jak daleka są urządzenia od siebie oddalone? - 2 metry.
Może stoją zbyt blisko siebie? 10 lat działało w takiej odległości.
@Slavtom  wieża stoi niedaleko od FunBox6, to połącz ją kablem LAN z FunBox6 i problem minie 😉
Tak myszkując po sieci sporo z nią problemów i często zawiesza się, może te twoje problemy to wina niestabilnego oprogramowania, nie wnikam jednak, to w każdym razie nie wina FunBox6, po wi-fi bym jej nie łączył z siecią, bo trzeba by trochę wiedzy mieć o konfiguracji wi-fi w FunBox6, jak łączysz kablem LAN to nic tam nie trzeba ustawiać, internet musi działać i radyjko internetowe w wieży też 😎
Tak poza tematem 2 czy nawet 4 metrowe kable LAN można kupić, na Allegro czy w sklepie.
  • 23
  • 89
Kabel nie wchodzi w grę.
@Slavtom  wyłącz wi-fi 5GHz i co się da w konfiguracji FunBox6, bo skoro działało ci wi-fi na FunBox 2.0, to widać sprzęt/ wieża Pioneer nie ogarnia nowych technologii, szkoda że wparcia od Pioneer już nie ma, dopytał bym co i jak, bo miałem tam wtyczkę 😉
Nie wiem czy skutecznie wyłączyłeś wi-fi 6 AX, dam filmik...
  • 23
  • 89
Wina ewidentnie jest po stronie FunBoxa 6 lub niekompatybilności wieży z tym routerem, do chwili odłączenia od Funboxa 2 radio internetowe chodziło bez zarzutu. Problem pojawił się zaraz po podłączeniu do nowego routera. Myślę, ze da się to jakoś ustawić...
@Slavtom  tam nie ma magii, przysiądż i ustawiaj, musi ci działać, tak jak na FunBox 2.0 było 😉
