Problem z wieżą Pioneer X - SMC5 po podłączeniu routera FunBox 6
  • 23
  • 89
Nie mogę wyłączyć 5 GHz bo  wtedy nie działa dekoder 4K Premium...
Z tego filmiku korzystałem, dziękuję.
@Slavtom  jeśli wi-fi 6 wyłączysz, to nie powinno być problemów, skoro dekoder ci działa, filmik dałem bo wi-fi6 działa też na 2,4GHz i to ogłupia stare sprzęty, jak twoja wieża i tracą one połączenie z internetem, lub połączenia nie umieją z interentem nawiązać, podstawa ro inne nazwy SSID dla wi-fi 2,4GHz i 5GHz, są nawet filmiki od Orange jak to poustawiać, więc nie będę tu wrzucać fotek z konfiguracji 😎
@Slavtom  zrób jak  radzi @Anonim w menu konfiguracyjnym routera wybierz wifi i opcję ustawienia zaawansowane opcję standard WiFi6 odznacz i wtedy próbuj połączyć wieżę.
  • 23
  • 89
Inne tylko nazwy SSiD czy też inne klucze zabezpieczeń dla nich?
@Slavtom  inne nazwy, klucze pozostaw te same np. do nazwy 2,4 GHz funbox6 przy 5 GHz nazwij funbox6_5
  • 23
  • 89
Niestety, nic nie działa: zmieniłem nazwy SSiD oraz klucze zabezpieczeń i szyfrowanie na WPA/WPA2 Mixed. Problem pozostał.
  • 16357
  • 68537
@Slavtom  pozostaje test z alternatywnym Access Pointem. Trzeba podłączyć najprostszy, pożyczony na testy I samą wieżę  po nim połączyć z netem
  • 10185
  • 42885
@agat13napisał(-a)
Popieram pomysł.
Ale Twoja, @Slavtom, niechęć do połączeń kablowych nie zostawia tu wiele pola do manewru, z uwagi na dekoder. Normalnie radziłbym po pierwsze połączyć wszystko po kablach. Jak nie, to po drugie wyłączyć WiFi FB i, po trzecie, kupić sobie w sklepie internetowym porządny AP na własność. Wtedy, po czwarte, podłączyć go też po kabelku do FB i skonfigurować (jako AP, nie jako drugi ruter). Z tym AP twoja wieża raczej się dogada bez problemu (a jak nie to możesz wymieniać do skutku), jednak na pewno nie połączy się z nim dekoder. Przynajmniej jedno z urządzeń trzeba by podłączyć kabelkiem z FB.
Ale skoro nie chcesz kabli, a Twój sprzęt się nie dogaduje po WiFi z FB6 to w zasadzie sytuacja jest bez wyjścia. Prawdopodobieństwo, że ktoś ma identyczną konfigurację jak Twoja i już to ogarnął jest małe. Jedyne co Ci pozostaje to grzebanie w konfiguracji obu sprzętów w nadziei że coś w końcu "zatrybi". Ale ponieważ nie wiadomo dlaczego to nie działa (bo przecież powinno, tu się wszyscy zgadzamy), to i perspektywy rozwiązania problemu w ten sposób jakoś nie widzę.
PS. Ta wieża obsługuje tylko WiFi w standardach 802.11b i 802.11g. Dekoder wymaga 802.11ac. Hipoteza robocza byłaby więc taka, że częstotliwości powinny być rozdzielone, na 2,4GHz trzeba by wymusić tryb "g" albo nawet "b", a na 5GHz zostawić wartości domyślne (dla FB6 zapewne ax). Tyle, że FB nie daje możliwości takiego sterowania nadajnikami, można jedynie zrezygnować z ax i ewentualnie ustalić kanał. To może nie wystarczyć (choć powinno).
  • 23
  • 89
A jak to zrobić?
  • 23
  • 89
A gdybym wymienił dekoder na FB 3.0 to rozwiązało by mi problem? Czy wtedy dekoder Samsung 4K Premium byłby kompatybilny?
