Problem z połączeniem urzadzenia IOS z Funboxem 2.0.
Od kilku tygodni posiadam Funbox  2.0. Wystepuje niestety problem z połączniem przez wifi z Iphone'ami. Połaczenie nawiazuje sie na kilkadziesiąt sekund po czym jest zrywane. Z góry uprzedzam, że wszelkie resetowania, czyszczenia ustawien, statyczne ip nie pomagaly 😉
Znalazłem rozwiązanie trwało to długo ale podziele się z wami jest banalne, Trzeba wejśc do funbox w opcjach wi fi  jest domyślnie tryb szyfrowania ustawiony na WPA/WPA/MIXED trzeba zmienić na WPA-2 -PSK/AES koniecznie na dole kliknąć zapisz, router rozłączy wszystkie sieci i należy ponownie się połączyć przez wi fi. Jeśli twój windows w komputerze pokazuje w okienku wi fi przy nazwie twojego routera czerwony X klikasz prawym przycisk myszki na tym czerwonym X i właściwości i tam ustawiasz szyfrowanie AES.
Ja miałem problem z łączeniem się iphone 5 poprzez wi fi z funbox gdzie każdy inny system doskonale się łączył jak i z każdym innym routerem mój iphone nawiązywał połaczenie poza funbox od orange
Pomoc dla was bo na Orange nie ma co liczyć, jak zadzwoniłem to uzyskałem odp. że to co zgłaszam jest jedynym przypadkiem z problemem ios że nie może łączyć się z siecią wi fi  i zero pomocy.
Pozdrawiam
20 ODPOW. 20
  • 33123
  • 40764
  • 1403
Jaki masz rodzaj szyfrowania na funboxie?
WPA 2.
@Reznot Jaki masz firmware Funbox 2.0 ? Zobacz
  • 33123
  • 40764
  • 1403
A przez wps też się nie łączysz dobrze?
Urzadzenia apple nie obsluguja wps.
Reznot napisał(-a):
@Reznot Tylko masz z tym jednym urzadzeniem problem ?
Tak, dwa Iphony zrywaja polaczenia. Android, laptopy dzialaja normalnie, stabilnie.
Reznot napisał(-a):
Masz tu i tutaj
Niestety zadne z piwyzszych nie jest rozwiazaniem.
