Problem z połączeniem HP deskjet 3639 z funbox 6
Poziom 17, Badacz Przestworzy
  • 18
  • 14
Teraz mam cały czas podłączoną drukarkę. Nic nie zrywa, ale jak tylko wyślę cos do wydruku to zrywa natychmiast.
  • 22110
  • 65687
@dost1968 w jakiej odległości stoi drukarka od routera?
  • 18
  • 14
 Chyba znalazłem i wyłączyłem wifi6 - zaraz zresetuje i ponownie połączę.
Drukarka od routera stoi w jednym pokoju w odległości ok 2 metry
  • 18
  • 14
wyłączenie wifi6 nie pomogło
  • 22110
  • 65687
@dost1968 można jeszcze pokombinować z kluczem WiFi. Proponuję ustawić WPA2/PSK i AES
  • 18
  • 14
Tak mam ustawione cały czas
  • 22110
  • 65687
@dost1968 można spróbować jeszcze wymianę routera, wymiana bezpłatna w salonie lub połączenie drukarki przez port LAN kabelkiem. Rozwiązanie bardziej skomplikowane, ale ponieważ drukarka nie posiada portu LAN, tylko USB, trzeba by było dołożyć print serwer. W tedy nie będzie żadnych problemów z prawidłowym funkcjonowaniem drukarki w sieci.
  • 18
  • 14
Zabiorę drukarkę do pracy i podłączę ją pod inny router.
Jeśli będzie działać to wykluczę jej usterkę i wskaże problem z routerem.
Wtedy albo faktycznie wymiana routera (może zadzwonię do Orange i skonsultuję), albo dokupię kabel USB i zobaczymy.
Zostawię na razie temat otwarty.
Dzięki za pomoc.
  • 16184
  • 67403
  • 874
@dost1968  ja bym pożyczył inny punkt dostępowy  i zweryfikował  czy działa.
Później oba urządzenia do fabryki przywrócił . Czy tylko na drukarce zrywa?
  • 18
  • 14
Funbox działa bez problemów.
Tylko z drukarką mam problem.
