Podlaczenie do FunBox 3.0 routera ASUS DSL-AC55u
  • 21994
  • 65061
  • 873
@ss_sobie nie sprawdzałem tego, ale skoro Tobie na power linie działa, to switch ma podobną zasadę, więc nie powinno być problemów, chyba, że użyjesz programowalnego ze zmianami IP.
@Anonim
Niestety ta opcja nie działa.
Chyba, że trzeba jeszcze coś innego zmienić?
@ketrasaArtur
Zmieniłem IP. Zakres DHCP zmienił się automatycznie. Nie pomogło.
Może trzeba wybrać jakąś wersję połączenia WAN? Są takie do wyboru jak w załączonym screenie.
  • 373
  • 689
Ooo, to ja też poproszę Cię o Twój szkic, @ketrasaArtur . Możesz też pisać na PW, jeśli chcesz.
Szczególnie interesuje mnie współpraca drukarki z komputerem u Ciebie.
  • 21994
  • 65061
  • 873
@ArturK wybierz ETHERNET WAN i ustaw na dynamiczne przyznawanie adresu IP.
@Ela12 wykonam szkic sieci i podam informacje na NO.
@ArturK  FunBox ma być na fabrycznych ustawieniach, co do Asus to masz ustawienie do internetu więc to ustaw, DHCP w Asus wyłącz i konfigurację tylko wi-fi w nim zrób, reszta tak jak fabrycznie ustawiona jest, powinien net być 😉
@Anonim
Sukces. Sieć przez kabel działa! Dzięki!
Niestety wifi w asusie nie może się połączyć. Pojawia się komunikat "Nie można uzyskać adresu IP"
Włączyłem z powrotem DHCP i wifi zadziało!
@ArturK  fajnie że działa, mam nawał pracy i tak w skrócie pisałem, dobrze że sobie poradziłeś z resztą, jakby coś jeszcze to śmiało pytaj 😉
@Anonim
Niestety po 1,5 dnia przestało działać. Bez jakiegokolwiek grzebania w ustawieniach. Po prostu Asus stracił połączenie i lampa e-wan zaczęła mrugać. Nie można było wejść do ustawień Asusa i potrzebny był twardy reset.
Ustawiałem kilkakrotnie te same ustawienia bez efektu. Co dziwnego Asus po zmianie adresu na 192.168.2.1 co drugi raz Asus się blokuje i nie można wejść do ustawień. Próbowałem ustawić 192.168.2.1 na funboxie i 192.162.1.1 na asusie, ale to też nie działa.
Masz jakiś pomysł w czym może być problem? Może to kłopot z asusem?
