Podłączenie drukarki do Huawei b618
  • 2850
  • 4803
  • 121
Sam ruter może ją widzieć, ale jeżeli nie udostępnisz jej, to komp jej nie zobaczy...
  • 16
  • 33
Użytkownika też dodałem.
  • 2850
  • 4803
  • 121
a drukarka jest skonfigurowana jako sieciowa?
  • 16
  • 33
wybieram opcję dodaj drukarkę wg.nazwy wpisuję adres ip routera i nazwę drukarki.
  • 2850
  • 4803
  • 121
Tą część rozumiem, ale podczas instalowania drukarki pod komputerem, wchodząc w jej właściwości udostępniasz ją jako sieciową? Sam odnośnik drukarki pod windows, powinien mieć udostępnianie. Po tym powinna być widoczna w sieci po podłączeniu pod ruter...
Edit: Jakakolwiek drukarka, powinna mieć zainstalowane sterowniki na urządzeniu/komputerze i powinna być ustawiona jako sieciowa. W twoim przypadku, pozostały informacje jeszcze o połączeniu przez Funboxa. Stąd pewnie te problemy...
  • 16
  • 33
Drukarka jest ustawiona jako sieciowa i myślę,że masz rację z tymi śmieciami po funboxe trzeba to posprzątać i może ruszy będzie trochę czasu po świętach to się pobawię dziękuję za rady.Pozdrawiam.
  • 2850
  • 4803
  • 121
Spoko. Daj znać czy sobie poradziłeś...
  • 1181
  • 10729
  • 61
Cześć @robert1234, czy udało Ci się zażegnać już ten problem ? któraś z odpowiedzi okazała się pomocna ? jeśli tak to śmiało, oznacz ją jako rozwiązanie, dzięki 🙂
Pozdrawiam.
  • 16
  • 33
Jeszcze problemu nie rozwiązałem.
  • 16
  • 33
Niestety problemu nie rozwiązałem.Wyczyściłem system po funboxe,zresetowałem router do fabryki i nadal to samo.Moim zdaniem to Orange coś namieszało w tych routerach,że nie działaja pewne funkcje a powinny.Otóż router widzi drukarkę bądz np.pena podpiętego pod usb,ale ich nie udostępnia choć wszystkie funkcje są powłączane.Przy próbie wpisania frazy \\198.168.8.1 np w eksploatorze bądz gdy próbuję zmapować dysk sieciowy wywala taki błąd
