Połączenie routera bezprzewodowego Airbox z innym routerem np. Asus
Temat przeniesiony z Sieć i dostępność usług - moderator Bartłomiej
Witam,
czy istnieje możliwość połączenia routera bezprzewodowego Airbox rozgłaszającego internet z innym routerem np. Asus. Dodam,że router Asus posiada wszystkie możliwości połączeń.
Pozdrawiam
@qlaweknapisał(-a)
Tak jest to dobre rozwiazanie. Tylko w tym problem, że mój Airbox dostarcza mi intenet. Jak wyłapać internet z Airboxa na router.
Pisałem przecież, kupujesz ten router co pisałem, konfigurację robisz na tryb mostu i on połączy się z siecią wi-fi Airbox, na filmiku też jest opisane jak to zrobić, mi to zajmuje mniej niż 5 minut, router który mam ustawić jako Most wi-fi, spinam kablem lan z Laptopem, szybka konfiguracja, potem już w dowolne miejsce w domu go daję, włączam do gniazdka i działa 😉
10 ODPOW. 10
  • 21821
  • 64073
  • 867
@qlawek istnieje taka możliwość. Trzeba tylko odpowiednio skonfigurować. W tedy najczęściej router odbiera sygnał internetowy z anteny, a rozprowadza na wyjście LAN (RJ-45), ale i możne również przekazywać przez WiFi dalej.
edit:
ważne, aby oba routery były w miarę niedużej odległości, bo im dalej od routera źródłowego, tym wolniejsza transmisja danych, a w efekcie router odbierający sygnał po WiFi też będzie przekazywał prędkość internetu nie większa, jak sam odbierze.
Dla łatwiejszego zrozumienia przykład:
Jeżeli router źródłowy udostępnia prędkość 30 Mbps, a router odbierający sygnał po WiFi, ze względu na odległość lub przeszkody typu ściana łapie już 10 Mbps, to prześle dalej sygnał z  prędkością maksymalnie do 10 Mbps, ale poszerzy zasięg.
@ketrasaArtur  dobrze, a wiesz może jak skonfigurować ten router Airbox. Przez przeglądarkę nie widzę takiej opcji, żeby udostępnić internet na inne routery. Patrzyłem na WDS ale Airbox nie daje takiej opcji.
@qlawek  chcesz utworzyć Most po wi-fi, proponuję zakup Tenda AC10.
Konfigurujesz tylko router dodatkowy i w nim tryb Mostu ustawiasz, Airbox pozostawiasz bez modyfikacji.
Airbox
  • 33130
  • 40871
  • 1406
Jaki Airbox (dokładny model z nalepki lub pudełka) i jaki ten drugi router?
@qlaweknapisał(-a)
@Piotrekk85 Airbox LTE MW40V, a drugi Asus DSL-N55U  Dual Band
  • 33130
  • 40871
  • 1406
Ten router Asus obsługuje połączenie modemu mobilnego przez usb.
Tu jest instrukcja https://www.asus.com/pl/support/FAQ/1000807
Ważne by zdobyć kartę sim bez pinu (najlepiej wyłączyć żadanie kodu pin wkładając sim do zwykłego telefonu).
W panelu admina wpisujesz dane :
dial number *99#
apn internet
username internet
password internet
Niestety airbox nie jest na liście obsługiwanych urządzeń. Jeśli jesteś przed zakupem, to bym poszukał innej kombinacji sprzętów.
@Piotrekk85  Dzięki
