Orange FunBox 2.0 zawieszające się gniazda ethernet
Dzięki VDSL2 kupiłem ten router.
  • 113
  • 71
Ja z kolei nie polecam DGT. Kilka lat temu było głośno o włamaniach na ten modem. Ludzie dostawali potężne rachunki za połączenia z VoIP. Orange w końcu wycofał ten modem i został SagemCom VDSL 3764 - ten modem potrafi trzymać synchronizację ponad 2 miesiące jak nie ma zaniku zasilania.
Później pojawiły się Funbox'y.
Jak zwykle wszystko zależy od egzemplarza.
@benchmarekużywasz jakiś aplikacji do ściągania czy czegoś co sieje pakietami i może zawieszać switch'a w modemie? Przydał by się jakiś analizator pakietów...
ViPER napisał(-a):
@ViPERTo już było i nie ma problemu jest tez inny firmware od DGT
Typ płyty: DGT0776A
Wersja oprogramowania: 131217.1146
Wersja firmware: A2pv6C039g1.d24
http://www.neostrada.pl/fid,4002278347,id,2667300021,title,sagem-f-st-3764-problem-z-synchronizacja,...
  • 113
  • 71
@Anonim, takimi linkami można się wymieniać w nieskończoność ale nie w tym rzecz 🙂
http://www.orange.pl/fid,4002278347,id,2590500024,title,problem-z-modemem-dgt-czy-problem-z-linia-vdsl-,forumthread.html
Miałem nieprzyjemność konfigurować wiele DGT i szło to o niebo gorzej niż w przypadku porównywalnej ilości 3764
ViPER napisał(-a):
@vdsl2, takimi linkami można się wymieniać w nieskończoność ale nie w tym rzecz 🙂
http://www.orange.pl/fid,4002278347,id,2590500024,title,problem-z-modemem-dgt-czy-problem-z-linia-vd...
@ViPERJak było 3/4 lat temu z Voip http://forum.neostrada.info/viewtopic.php?t=20980
A problem już dawno zalatany szkoda ze nie byleś w 2011 żeby mi pomoc z tym  http://www.orange.pl/is_b2c.phtml?selectedProducer=Sagemcom&selectedTerminal=Sagemcom F@st 3764&terminalChosen=true
ViPER napisał(-a):
Nie używam żadnych aplikacji typu p2p jeśli o to pytasz. Router zawiesza się po prostu przy włączeniu filmu z Ipla czy Hbogo na dekoderze HD2000 (Polsat cyfrowy). Lub podczas oglądania Youtube. Wczoraj odpiąłem dekodery (mam multi room drugi HD3000)  całkiem od FB2 i router się jeszcze nie zawiesił.
Rozwiązałem problem zawieszającego się funboxa.
Fanbox zawieszał porty ethernet, pozostałe funkcje działy WIFI, xDSL.
Dzieje się to wtedy gdy w sieci pojawi się kilkanaście urządzeń nie koniecznie aktywnych w danym momencie, od strony ethernetu, wtedy switch przestaje odpowiadać. Czyżby celowe działanie w stylu: cztery porty ethernet = cztery urządzenia? Czy jakaś niedoróbka ze strony sprzętowej lub programowej? Wpadłem na to przeglądając inne fora. Zawsze problem się pojawiał przy bardziej rozbudowanej infrastrukturze sieci lokalnej. Postanowiłem że użyje FB tylko jako modem do łączenia się z VDSL, a router postawie zewnętrzny z inną pulą adresów niż FB (wcześniej FB był punktem centralnym w sieci). Postawiłem zwykły router  Linksys WRT54GL zajmuje się routowaniem ruchu i nadawaniem DHCP, a FB jest po stronie jego WANu. FB widzi tylko jedno urządzenie od strony switcha i zawieszanie się FB zniknęło.
Co do routera DGT to jeszcze go nie otrzymałem. Pan u którego kupiłem przez przypadek wystawił ponownie to co już wcześniej sprzedał, zwrócił mi pieniądze. Kupiłem u kogo innego jeszcze nie otrzymałem.
U mnie od chwili "nowego oprogramowania" jest ten sam problem z zawieszającymi się portami Ethernet 😞
Czy tunery też masz podłączone do dodatkowego routera ?
stoper napisał(-a):
Tak wszystko wpiąłem na drugi router, również wifi w FB wyłączyłem i przerzuciłem na drugi router.
