Nie może się sparować IWU 200 z Funboxem 3.0
  • 10290
  • 43333
  • 358
Połączenia modemu z ruterem
@Leon75napisał(-a)
Również przywracałem ustawienia fabryczne i nic
A możesz pokazać konfigurację WiFi modemu?
Na Twoim miejscu prowadziłbym diagnostykę stopniowo. Głównym podejrzanym jest co prawda modem (FunBox), ale nie można wykluczyć jakiegoś problemu po stronie operatora (skoro dekoder był wymieniany). Wobec tego na początek sprawdziłbym czy połączenie po kablu zadziała. Sprawiłbym sobie wystarczająco długi kablek eternetowy żeby byle jak połączyć nim urządzenia (chyba nie masz tam więcej niż 100 m?), dla samych tylko testów. Kabelek może się w przyszłości przydać, a jeśli uznasz że jednak nie jest Ci potrzebny możesz przecież go zwrócić. Jeśli po kablu zadziała OK, to będzie jasne że wina jest po stronie WiFi a nie konfiguracji u operatora.
Niestety WiFi dekodera jest niekonfigurowalne i WPS to jedyna możliwość połączenia. Skoro nie chcą się łączyć to jest z nim jakiś problem - albo za wolno wciskasz przyciski, albo zasięg jest za słaby, albo coś jest (mimo wszystko) namieszane w konfiguracji na modemie (dlatego chciałbym żebyś ją pokazał). Zasięg WiFi proponuję sprawdzić apką na smatrfona (np. WiFi Analyser). Ona powie jaki masz sygnał (i czy w ogóle masz) WiFi w paśmie 5GHz od modemu w miejscu gdzie stoi dekoder. Jeśli nie ma widoczności pomiędzy nimi to z zasięgiem może być słabo bo 5GHz bywa kapryśne, ale to musisz sprawdzić w praktyce. Jeśli z zasięgiem jest wszystko OK a konfiguracja nie zawiera nic egzotycznego, to pozostaje zabawa w synchroniczne przyciskanie guziczków. Jeśli czas potrzebny na przemieszczenie się między modemem a dekoderem jest nietrywialny, to warto zatrudnić kogoś do pomocy.
Powodzenia.
  • 2738
  • 10832
  • 39
@Leon75napisał(-a)
Witam. Nie mogą sparować iwu 200 z funboxem 3.0. Resety restarty, rozmowy z konsultantami, wymiana dekodera nic to nie dało. Zaoferowano mi serwisanta lub asystenta technicznego. Czy ktoś miał taki problem?
@Leon75, jeżeli nawet sparujesz, nie będziesz zadowolony z jakości obrazów ruchomych. Będzie cięło i rwało, i dojdziesz do momentu, w którym będziesz miał dość i pozostanie Ci tylko połączyć kablem. Proponuję Ci więc skrót: zrób to od razu.
