Modem do neostrady Actina P6344
Witam, proszę o pomoc przy konfiguracji modemu Actina P6344 pod usługę neostrada 80 Mb/s. Jest to stare łącze telefoniczne, ponieważ nie mam innej możliwości. W tej chwili mam FunBox 2.0 i działa, ale chciałbym mieć trochę lepsze WiFi. Mam drugi modem Actina i wprowadzam wszystkie dane zgodnie z instrukcjami ze strony Orange, ale nie łączy mi z Internetem. Samo WiFi już sobie ustawie, chodzi mi o ustawienie modemu do połączenia z internetem. Czy w ogóle ten modem jest kompatybilny z neostrada? Jest to modem ADSL/ADSL2+. Proszę o pomoc. Dziękuję z góry za każdą cenną podpowiedź.
___________
* W temacie doprecyzowano tytuł i etykiety - Wiktor
  • 16413
  • 68929
  • 891
@dwojak W instrukcji ACTINA Cerberus P6344 Instrukcja instalacji i obsługi (d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net) nie ma słowa (ani rysunku) o tym, że ma opcję ADSL/VDSL.
W kilku miejscach piszą w necie o tym, że można go podłączyć do VDSL, ale nigdzie nie ma tego określonego dokładnie.
Z tego co widzę, to ma opcję LAN/WAN na porcie 1 i opcję AP. Można z niego zrobić normalnego AP wyłączając DHCP, więc nad wifi możesz z nim popracować. W instrukcji są opisane ustawienia, więc możesz zweryfikować ze Swoimi..
6 ODPOW. 6
  • 3367
  • 18397
Modem do neostrady.
Ten router wspiera twoje usługi, coś żle ustawiłeś...
VDSL musisz tam ustawić.
https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/pentagram/files/Downloads/20150602132640/ACTINA_Cerberus_P6344...
  • 16413
  • 68929
  • 891
@dwojak  jeśli Actina obsługuje tylko ADSL ( sprawdzisz w specyfikacji według modelu) to nie ma szans na synchronizację powyżej 24Mb/ sek czyli max dla ADSL I to przy odpowiedniej konfiguracji  portu po stronie Orange.  Modem MUSI mieć obsługę VDSL, aby zapiął się w tej technologii  i działał prawidłowo powyżej 24Mb/sek czyli do 80-ki
Tego jie przeskoczysz...
  • 3367
  • 18397
W sieci jest że vdsl obsługuje, też wcześniej myślałem że nie, chyba że to inny model @agat13 ,
@dwojak  sprawdź w ustawieniach modemu/ routera czy da się vdsl ustawić, jak nie zepnij oba po portach lan kablem i wyłącz DHCP w tym dodatkowym, niech FunBox 2.0 zarządza siecią i adresacji DHCP, Wi-Fi będzie działać na obu routerach😎
  • 2749
  • 10904
  • 39
@dwojak, jaki Annex mają te modele Actina? Szukaj: "Annex A", albo "Annex B". Annex B nie zadziała.
  • 16413
  • 68929
  • 891
Modem do neostrady.
Właśnie nie mogę tej opcji znaleźć. Prawdopodobnie ma tylko ADSL / ADSL2.
Właśnie też tak myślałem ale wolałem się upewnić. Na kilku stronach było wspomniane że obsługuje VDSL ale w instrukcji czy na opakowaniu nic o tym nie ma.
W ustawieniach nie widzę możliwości włączenia VDSL a w necie też gdzieś wspomniane było że obsługuje VDSL. No nic pewnie będzie to jedyna opcja żeby połączyć oba urządzenia, chociaż chciałem tego uniknąć.
Nie ma Annex A.
_________
* Scalenie wpisów - moderator Bartłomiej
