Modem Huawei e3372 a smartfon jako router
Witam
Mam pewien problem i nie wiem z czego wynika różnica.
Mianowicie do tej pory używałem w zestawie z TPLink 3420 V2 modemu E3131. Teraz mam E3372. Szybkość podwoiła się ale niestety nadal wg mnie jest mizerna Teraz jest to 11,98 download, 2 upload, 56 ping. Stojąc w tym samym miejscu na telefonie Samsung A5 mam odpowiednio 41,93; 23,10 i 56 ping.
Od BTS mam ok. 300 m bez żadnych przeszkód. Co może być powodem tak znacznych różnic.
Dodam że jak zejdę nawet do piwnicy to mam dwukrotnie lepszy zasięg na telefonie niż na modemie.
11 ODPOW. 11
  • 2832
  • 7103
  • 184
Clannad napisał(-a):
Witam
Sprawdź sobie specyfikację urządzeń. Różnica może wynikać z różnych częstotliwości i trybów pracy sieci przez nie obsługiwanych.
  • 32322
  • 36214
  • 1366
Inne anteny i inne kategorie LTE.
Nie za bardzo rozumiem - inne anteny i inne kategorie?  Co mi da sprawdzenie zakresów - da się to jakoś ustawić/przestawić? W TPLink nie widziałem takich opcji
Wychodzi na to że zamiast kupować specjalny modem czyli e3372 gdzie prędkość jestw specyfikacji do 150 Mbit (wiem że nigdy tego nie osiągnię ale starczyłoby to co jest w smartfoenie) to lepiej kupić jakiś smartfon i ustawić go jako router.
  • 32322
  • 36214
  • 1366
Porównujesz urządzenia z innych kategorii i różnych półek cenowych. Jakbyś miał smartfon w tej samej cenie co router, efekt byłby bardziej zbliżony.
Zakresy częstotliwości obu urządzeń są identyczne.
E3372 wspiera kategorie LTE 4 - źródło: http://consumer.huawei.com/en/mobile-broadband/dongles/tech-specs/e3372.htm
Samsung A5 (też nie wiem która dokładnie wersja) - zazwyczaj wspiera kategorię LTE 6 - źródło: http://www.samsung.com/sg/smartphones/galaxy-a5-2016-a510/SM-A510FZKFXSP/
Mówiąc bardzo prosto i kolokwialnie - czym jest kategoria LTE? Odpowiada za maksymalną prędkość down i up; rodzaj anteny, którą można użyć (co przekłada się na stabilniejsze połączenie nawet jak nie mamy max); mniej zrzuca Cię między częstotliwościami (wspiera więcej tzw. agregacji). W necie możesz znaleźć techniczny opis.
Modeli anten w google na szybko nie znalazłem by porównać, ale na 99% są różnice, bo to urządzenia z innych półek cenowych.
Po pierwsze to wielkie dzięki za wszelką informację. Co to jest LTE to wiem - domniemywałem tylko że skoro jest ten modem o wyższej specyfikacji niż poprzedni to będzie wszystko ok.
Myślisz że dokupienie anteny do tego modemu może coś da? przeczytałem trochę forów i Ci którzy dokupywali anteny mieli znaczną odległość od BTS lub po drodze jakieś przeszkody - a ja widzę przez okno ten nadajnik (ok. 300m) i nie sądziłem że może być aż taki problem.
Teraz zastanawiam się czy nie lepiej było zostawic stary modem i tylko antenę dokupić w cenie tego nowego modemu.
  • 32322
  • 36214
  • 1366
Szczerze - sam nie wiem.
Na początek to sugerowałbym kontakt z BOK ( http://orange.pl/kontakt - możesz zapytać na czacie obsługowym) aby sprawdzić, czy pod Twoim adresem (bądź adresami jeśli korzystasz w kilku miejscach) jest agregacja LTE i na jakich pasmach.
Przed rozmową sprawdź gdzie masz najbliższy nadajnik i jakie są pozwolenia LTE na nim (zwróć uwagę, że masz pozwolenia a nie działanie) - mapa http://beta.btsearch.pl/
Ew. podpytaj czy są jakieś plany.
Mój BTS
Orange (26003) ID: 3908 (N!)
Wałbrzych, ul. Głuszycka 2
GSM Pasmo LAC CID Uwagi
9005791030407NetWorkS!
9005791030408NetWorkS!
9005791030409NetWorkS!
UMTS Pasmo LAC RNC CID LongCID Nośna Uwagi
210057910707304274636437910564NetWorkS!
210057910707304284636438010564NetWorkS!
210057910707304294636438110564NetWorkS!
210057910707304374636438910589NetWorkS!
210057910707304384636439010589NetWorkS!
210057910707304394636439110589NetWorkS!
210057910707304474636439910614NetWorkS!
210057910707304484636440010614NetWorkS!
210057910707304494636440110614NetWorkS!
Powiązane pozwolenia UKE Standard Pasmo Nr stacji Nr pozwolenia Typ Data ważności
GSM9003908MNET/15/79547/8/16zmP2023-02-28
GSM18003908MNET/15/79547/8/16zmP2023-02-28
LTE8003908MNET/15/79547/8/16zmP2023-02-28
LTE18003908MNET/15/79547/8/16zmP2023-02-28
LTE26003908MNET/15/79547/8/16zmP28 luty 20
UMTS9003908MNET/15/79547/8/16zmP2023-02-28
UMTS21003908MNET/15/79547/8/16zmP2023-02-28
Nie wiem co jest tu ważne
  • 32322
  • 36214
  • 1366
Pasma LTE są ważne. Pozwolenie są na wszystkie. Ile masz do nadajnika? masz jakieś przeszkody po drodze?
Teren po drodze jest płaski? czy duża różnica wysokości?
  • 32322
  • 36214
  • 1366
A w panelu nowego modemu masz opcję na wybór częstotliwości?
