MikroTik ATL LTE18 kit problem z zalogowaniem
  • 487
  • 1369
To trzeba po MAC-u spróbować
  • 1263
  • 4155
@j131  To jest bez sensu robiłem tak jak mi wysłałeś i nie działa.
  • 1263
  • 4155
@jaryn  Robiłem po mac też nie działało.
  • 487
  • 1369
Ale jak się zresetuje to hasła niema. W winboxie wpisać mac.
  • 1263
  • 4155
@jaryn  No ale na naklejce na urządzeniu jest hasło i go wpisuje też nic.
  • 487
  • 1369
Mam lte 6 kit jak się zresetuje to hasła niema. Są filmiki jak się logować. winbox i mac.
  • 1263
  • 4155
@jaryn  Napisze do Ciebie na pw.
  • 10278
  • 43270
  • 357
@Januszbbanapisał(-a)
Czyli jak robiłeś, zacytuj.
  • 1263
  • 4155
@j131  @jaryn  Udało mi się 🙂 ale w instrukcjii co mi wysłałeś jest źle napisanie jak zrobić reset do ustawień fabrycznych powinno być tak: Wyłącz zasilanie , potem włącz z powrotem zasilanie i zaraz naciśnij reset i wtedy masz ustawienia fabryczne. @jaryn  W tym modelu jest inaczej jak zrobisz ustawienia fabryczne owszem możesz wpisać mac microtika zamiast 192.168.188.1 ale hasło musisz wpisać fabryczne z naklejki pustego nie przejmuje ale fajnie że masz podobny model to będziesz mógł mi pomóc 🙂 ale to już na pw 🙂 Dzięki za pomoc. 🙂
  • 10278
  • 43270
  • 357
No tak też jest napisane w instrukcji. A jak próbowałeś robić? I gdzie widzisz różnicę?
Dla porządku, mówimy o tym fragmencie instrukcji:
 Przytrzymaj ten przycisk podczas uruchamiania, aż dioda LED zacznie migać, zwolnij przycisk, aby zresetować konfigurację RouterOS (łącznie 5 sekund)
Skoro "podczas uruchamiania" to znaczy że najpierw trzeba wyłączyć, potem włączyć i potem nacisnąć. Kiedy dioda zacznie migać to zwolnić przycisk. Tak jest tu napisane. Jeśli zrobisz to w innej kolejności albo dłużej przytrzymasz to się nie zresetuje. Tak czy owak, cieszę się że to ogarnąłeś.
