Lan w Routerze randomowo przestaje działać.
Dzień dobry,
od roku mam problem z routerem. Po prostu czasem przerywa lan, a po 60sec wraca jakby nigdy nic.
Czy zna ktoś przyczynę problemu, albo sam miał taki?
Proszę o szybką odpowiedz.
8 ODPOW. 8
  • 3333
  • 14133
Cześć @pisiek
Znalazłem coś takiego na stronie Huaweia Połączenie z Internetem zapewniane przez router jest niestabilne https://consumer.huawei.com/pl/support/content/pl-pl15855343/
Są tam 3 sytuacje:
Sytuacja 1. Jest rozłączane zarówno połączenie z siecią Wi-Fi, jak i połączenie przewodowe
  • Upewnij się, że kabel Ethernet jest prawidłowo podłączony do portu WAN w routerze, a jego końcówka nie jest luźna. Aby sprawdzić, czy wystąpił problem z kablem Ethernet, wymień go na inny kabel Ethernet i sprawdź, czy problem nadal występuje. (W przypadku routerów z portami samoadaptacyjnymi nie trzeba dokonywać rozróżnienia na porty WAN i LAN).
  • Zmień hasło sieci Wi-Fi routera na bardziej złożone, aby zwiększyć stopień zabezpieczeń sieci Wi-Fi. Zapobiega to nieautoryzowanemu dostępowi do sieci Wi-Fi routera.
  • Zaktualizuj oprogramowanie routera do najnowszej wersji.
  • Upewnij się, że sieć szerokopasmowa działa stabilnie: Odłącz router, a następnie podłącz komputer bezpośrednio do źródła Internetu za pomocą kabla Ethernet i sprawdź, czy połączenie z Internetem jest dostępne. Jeśli nie można uzyskać dostępu do Internetu nawet po bezpośrednim podłączeniu komputera bez udziału modemu, wskazuje to na problem z usługą szerokopasmową. Skontaktuj się z dostawcą usług szerokopasmowych, aby uzyskać pomoc.
Sytuacja 2. Jest rozłączane tylko połączenie z siecią Wi-Fi
  • Nie umieszczaj routera w pobliżu kuchenek mikrofalowych ani innych źródeł zakłóceń (takich jak lodówki, piekarniki lub urządzenia Bluetooth).
  • Jeśli sygnał sieci Wi-Fi jest słaby, spróbuj przenieść router w inne miejsce. Zminimalizuj liczbę przeszkód między routerem a innymi urządzeniami. Przeszkody takie jak ściany znajdujące się między routerem a urządzeniem mogą negatywnie wpływać na jakość sygnału Wi-Fi.
  • Jeśli sygnał sieci Wi-Fi jest silny, ale szybkość połączenia z Internetem jest niska, spróbuj użyć trybu 5 GHz sieci Wi-Fi routera, w którym występuje mniej zakłóceń. (Jeśli router nie obsługuje sieci Wi-Fi 5 GHz, zignoruj ten krok. W przypadku niektórych routerów z wieloma antenami obsługujących sieć Wi-Fi 5 GHz jej sygnał może być zakłócany przez poruszające się obiekty).
  • Sygnał sieci Wi-Fi może słabnąć w określonych miejscach, jeśli do obsługi dużego obszaru wewnątrz budynku służy tylko jeden router. W takim przypadku skonfiguruj sieć Wi-Fi z większą liczbą routerów, aby uzyskać lepsze pokrycie sygnałem.
  • Jeśli na danym obszarze działa wiele sieci Wi-Fi, wybierz ustawienie Automatycznie kanału sieci Wi-Fi routera. Zapobiega to przekazywaniu wielu sygnałów sieci Wi-Fi za pośrednictwem jednego kanału i zmniejsza zakłócenia.
    Aby zmienić ustawienia kanału sieci Wi-Fi:
    Zaloguj się do strony zarządzania routerem w przeglądarce internetowej. Wybierz kolejno Więcej funkcji > Ustawienia sieci Wi-Fi > Zaawansowane ustawienia Wi-Fi. Zmień ustawienia kanału w obszarze Wi-Fi 2,4 GHz lub Wi-Fi 5 GHz.
  • Jeśli występują silne zakłócenia, zmień wartość w polu Przepustowość na 20 MHz oraz w polu Interwał ochrony 11n wybierz wartość Długi. (Na stronie zarządzania w przeglądarce internetowej wybierz kolejno Więcej funkcji > Ustawienia sieci Wi-Fi > Zaawansowane ustawienia Wi-Fi i zmień ustawienia w obszarze Wi-Fi 2,4 GHz).
  • Upewnij się, że domyślny tryb szyfrowania sieci Wi-Fi to Hybryda WPA/WPA2 PSK. Ręczna zmiana metody szyfrowania może mieć wpływ na wydajność sieci Wi-Fi.
Sytuacja 3. Jest rozłączane połączenie przewodowe
  • Spróbuj podłączyć komputer do innego portu LAN w routerze przy użyciu kabla Ethernet.
  • Aby sprawdzić, czy problem dotyczy kabla Ethernet, bo na przykład jest poluzowana jego wtyczka lub kabel jest zużyty, użyj innego kabla Ethernet i sprawdź, czy problem nadal występuje.
  • Zmień hasło sieci Wi-Fi routera na bardziej złożone, aby zwiększyć stopień zabezpieczeń sieci Wi-Fi. Zapobiega to nieautoryzowanemu dostępowi do sieci Wi-Fi routera mogącemu powodować niestabilność połączeń.
  • Dostawcy usług szerokopasmowych okresowo aktualizują adresy IP, co może powodować rozłączanie połączeń. Jeśli wystąpi ten problem, skontaktuj się z dostawcą usług szerokopasmowych, aby uzyskać pomoc.
  • Spróbuj zaktualizować sterownik karty sieciowej komputera. Nieprawidłowo zainstalowane sterowniki również mogą powodować rozłączanie połączeń.
Spróbuj wykonać te czynności.
Może coś CI pomogą
  • 23142
  • 66040
@pisiek najlepiej będzie sprawdzić, czy któreś z urządzeń podłączonych do LAN nie wprowadza zakłóceń. Trzeba odłączyć wszystkie urządzenia od LAN i podłączać jedno, obserwując co się dzieje. Warto też sprawdzić przewody LAN, najlepiej miernikiem. Może być uszkodzony port LAN w routerze. Podłącz urządzenie do innego portu LAN o ile masz wolny inny.
  • 3333
  • 14133
@pisiek  jeszcze znalazłem coś takiego Router Huawei E5186 22s przestaje działać https://www.bez-kabli.pl/viewtopic.php?t=50676 spróbuj zresetować go do ustawień fabryczny. Jeśli to nie pomoże to sprawdź zasilacz od routera czy nie pada Ci zasilacz bo może takie efekty dawać. Jeśli zasilacz jest sprawny, to jeszcze mogą być kondensatory na wejściu zasilania w routerze. Jeśli router  masz na gwarancji to spróbuj odesłać go do serwisu może go naprawią
Może te wskazówki które podałem wyżej i te co teraz napisałem coś pomogą 🙂
Ten, co wybrał Psikus ;)
  • 10359
  • 43700
  • 360
@pisiek
Coś mogło się zepsuć. Jeśli uważasz że to ruter to go reklamuj/wymień. Jeśli uważasz że usługa nie działa poprawnie to zgłaszaj reklamacje do operatora. Jeśli oczekujesz pomocy napisz obszerniej na czym polega problem, opisany stan może mieć bardzo wiele różnych przyczyn. Nie sposób zdalnie zgadnąć o co chodzi, zwłaszcza jeśli napisałeś tylko tyle ile napisałeś.
  • 3452
  • 18418
@pisieknapisał(-a)
Dzień dobry,
Ten opis problemu, nic nie naświetla, jaki model Huawei, jaki rodzaj usługi, co sygnalizuje modem, jeśli tego nie ogarniasz, to poszukaj kogoś kto się na tym zna i w twoim domu to ogarnie. Ja bym reklamował modem Huawei jeśli na gwarancji.
  • 17335
  • 68989
  • 891
@pisiek  wygraj najnowszy soft, zresetuj do ustawień fabrycznych i sprawdź równolegle po wifi i na drugim urządzeniu po LAN.
  • 2727
  • 10962
  • 39
to może być nie router, tylko windows 11
  • 3333
  • 14133
@pisiekjeśli moje powyższe wskazówki nie rozwiązały problemu. To  jeszcze zerknij do tego tematu Pomoc techniczna systemu Windows dotyczącego Rozwiązywanie problemów z połączeniem Ethernet w systemie Windows  https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/rozwi%C4%85zywanie-problem%C3%B3w-z-po%C5%82%C4%85czenie... Tam są wymienione czynności do wykonania na routerze domowym i na komputerze spróbuj je wykonać.
Może uda się rozwiązać Twój problem 🙂
