- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Subskrybuj źródło RSS
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Konfiguracja tp-link omada pod usługi orange
Wielki szacun dla Ciebie dobry człowieku. Ustawiłem wg. Twojej instrukcji i ruszyło od strzała wszsytko. Właśnie testuje i wszystko wydaje się działać bez problemów. Będę testował. Raz jeszcze wielkie dzięki. Poźniej dodam zrzuty ekranu dla wglądu dla społeczności. Pozdrawiam.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
No to się cieszę. ChatGPT też się cieszy i przekazuje pozdrowienia. Jest przy tym zaskoczony że od razu zadziałało. Prosi uprzejmie o pokazanie więcej danych, bo strasznie jest ciekaw jakich ustawień adresacji, bramy i ewentualnie routingu użyłeś, że zadziałało. Chyba wjechałem mu na ambit, bo patent z dodatkowym kabelkiem to był pomysł Gemini, i skonsultowanie go wyraźnie przełamało jakąś (kolejną) barierę w "thinking", prowadząc do wykopania instrukcji TP-Linka idealnie pasujących do tematu. W każdym razie wyraźnie jest ukontentowany że zrobił to "lepiej niż Gemini".
Taki widzisz ciekawski i ambitny jest.
BTW: ja też jestem ciekaw tych zrzutów ekranów. No i wyników testów: przede wszystkim czy sesje PPPoE i multicast są stabilne, czy ich nie zrywa, czy przełączanie kanałów nie wywołuje jakichś problemów - czy jest płynne - i dalej: czy działa tez VOD, czy nie ma interferencji między TV a przeglądaniem internetu, jak wyglądają standardowe speedtesty - czy świadczą o dzieleniu pasma IPTV z internetem, czy tez widać ich niezależność (choć przy takiej umowie to może być trudno jednoznacznie rozstrzygnąć - zależy jak ostatecznie rozwiązałeś okablowanie LAN). Generalnie byłoby miło gdybyś nie zniknął teraz tylko w miarę oczywiście czasu i możliwości kontynuował tę owocną interakcję.
PS. Nie chciałbyś sprawdzić możliwości zrobienia pełnego DS na tym sprzęcie? Tzn. dwóch sesji PPPoE, po jednej dla protokołu ipv4 i ipv6?
PS2. Te żarciki o LLMach są znacznie mniej śmieszne niż się wydają - zainteresowanym mogę udostępnić konkretne sesje pokazujące, że faktycznie takie wrażenia można odnieść co, prawdę mówiąc, jest raczej przerażające niż śmieszne.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Cześć oczywiście zamieszczę zrzuty ekranu i pokaże co gdzie wpisywałem. Tv działa stabilnie rozłącza kanały płynnie obraz się nie zacina. Na jednym i drugim dekoderze wszystko działa, vod również działa. Robiłem Speedtest zapina mi się ponad 600 megabitów w umowie jest 600/120 ping w granicach 7 ms. Oglądanie tv nie obcina prędkości myślę że dlatego że tv jest na innym vlanie. Jedyny problem jaki zauważyłem to nie działają mi połączenia przychodzące no telefon VoIP na zawnatrz mogę dzwonić. Wieczorem zamieszczę zrzuty ekranu. Pozdrawiam Cię serdecznie
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
OK, VoIP to osobne zagadnienie, powinien działać niezależnie od wszystkiego innego. Na jakim sprzęcie masz ten VoIP? Jakaś konkretna bramka czy telefon IP? Bo ten ruter bramki VoIP chyba nie ma - jeśli czegoś nie przeoczyłem. Próbowałeś sprawdzić w aplikacji na telefonie typu SIP - MizuDroid, Zoiper czy inny PortSIP? Są też aplikacje na komputer które gadają tym protokołem. Konfiguracja VoIP na własnym sprzęcie to osobne zagadnienie, całkiem różne od TV i dużo mniej deterministyczne. Można odnieść wrażenie, że Orange traktuje usługę VoIP mocno po macoszemu. Jeśli nie działają tylko połączenia przychodzące to myślę że wiem co trzeba przestawić żeby działały - to powinien być drobiazg - ale musiałbym wiedzieć o jakim sprzęcie rozmawiamy. Gorzej sprawa rokowałaby gdyby w ogóle nie można się było zalogować do serwera.
Co do obcinania/nie obcinania: tak, taka jest idea. Ale wiesz - idea to jedno, a kontrola zupełnie co innego. Przy umowie do 600Mbps masz zapewnioną pełną niezależność pasm, bo nawet na portach 1Gbps masz zapas. To faktycznie jest spodziewany wynik, więc można powiedzieć że ten test jest zaliczony. Jak i pozostałe. No i bardzo fajnie. A jak wygląda bufferbloat? Bo to tez jest ciekawe: rutery Operatora nie są w tym zakresie orłami, ale ten też nie musi domyślnie być idealny - zależy czy i ewentualnie jak ma skonfigurowany QoS.
PS. W konfiguracji z dwoma dekoderami w LAN, podłączonymi do dowolnych portów rutera, dobrze byłoby też zobaczyć czy działa igmpsnooping: jeśli gdzieś taka opcja jest to warto ją jawnie włączyć. Ona powoduje że multicast nie jest kierowany do portów na których nie ma żadnego dekodera. Jeśli nigdzie tego nie widać, to być może tu jest to zbędne, ale warto upewnić się że zakres multicastu w LAN nie jest przesadnie duży. W szczególności nie warto tego ruchu wpuszczać do WiFi, chyba że absolutnie nie da się tego uniknąć. To jednak rzecz trzeciorzędna, skoro wszytko działa dobrze.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Hej mam bramke Voip linksys pap2 zaloowalem się do nie i widze że jest połączenie aktywne.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Przesledziłem wątek pozmieniałem tak jak było na zrzutach ekranu ale niczego to nie wniosło. Naljepsze jest to że telefon działał ale jak uruchomiłem Omadę nie działają rozmowy przychodzące.
O co chodziło z tym uruchomieniem ipv4 oraz ipv6 rownocześnie wcześniej wspominałeś o czyms takim do czego jest to potrzebne ?
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Pierwszym podejrzanym jest SIP ALG w konfigu Omady. Sprawdź w Network Config - transmission - NAT - ALG (albo jakoś podobnie). Jeśli masz tam SIP ALG to zmień jego ustawienie. Jeśli jest wyłączone to włącz, a jeśli jest włączone (co jest bardziej prawdopodobne) to go wyłącz. Po tej zmianie na ruterze zrestartuj bramkę (nie ruter). Jeśli to nic nie pomoże przywróć domyślne ustawienie i będziemy się dalej zastanawiać.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
Jesteś genialny wyłączyłem SIP ALG w Omada i ruszyło wszysrko działa.
- Oznacz jako nowe
- Zakładka
- Obserwuj
- Wycisz
- Wyróżnij
- Drukuj
- Zgłoś
