Jak wygląda konfiguracja funboxa ze stałym adresem IP dla firm
Poziom 15, Badacz Przestworzy
  • 23
  • 31
Witam, Jak wygląda konfiguracja  routera funbox 6 lub 10 jak ktoś zamówił stały adres IP z 4 lub 8 IP ..  Przykład konfiguracji IP na Lan wybranych urządzeń.
* Doprecyzowałem temat wątku oraz poprawiłem czytelność wpisu – moderator Michał
  • 15734
  • 64958
  • 831
@Samotnick  operator na porcie switcha wystawia publiczne IP. W przypadku 8 IP każdy port switcha może służyć jako wyjście dla innego IP publicznego.
Możesz podłączyć swój switch wydobyć wszystkie 5 na 5 urządzeniach
Nic nie konfigurujesz w FB
44 ODPOW. 44
  • 15734
  • 64958
  • 831
Jak wygląda konfiguracja funboxa routera stałego adresu IP adresacji 4-8 dla firm
@grzegorz25pc  zdaje się, że normalnie. DHCP na LAN 192.168.1.x i przezroczysty switch dla przeniesienia stałych adresów IP na urządzenia za Funboxem
Maska 255.255.255.248 dla 8 lub 252 dla 4IP. DNS jak dla DSL-a 194.204.159.1 i 234.
Reszta w Twoich rękach
  • 23
  • 31
Czyli mieć dodatkowy router dokupić?
  • 15734
  • 64958
  • 831
@grzegorz25pc  bez dodatkowego routera cały zamysł stałego IP jest jakby połowiczny. Funboxa nie ma tylu opcji co routery z rynku i w miarę potrzeb oraz  zastosowania to chyba najlepsze zastosowanie. Zależy do czego potrzebujesz stałego IP
Jeśli do zastosowań profesjonalnych, to zdecydowanie tak. Troszkę dziwne, że pytasz , bo usługę dobiera się do potrzeb, a nie odwrotnie
  • 23
  • 31
No właśnie nie ma tylu opcji funbox i skąd zapytałem skonfigurować na Lan publiczny ip.
  • 15734
  • 64958
  • 831
@grzegorz25pc  przy stałych IP ważna jest opcja bridge. Według mnie i tak podłączając router za FB i nadając na WAN adres IP z puli przydzielonej przez operatora switch powinien przepuścić ruch na Twój router.
Kwestia odpowiedniej konfiguracji WAN na Twoim routerze.
Pamiętaj, że przy 4 adresach IP jeden jest tak naprawdę użytkowy dla routera, a przy 8  odpowiednio 5 jest użytkowych.
W puli pierwszy jest adresem sieci, drugi bramą, a trzeci adresem dla routera ( właściwy adres) 4 rozgloszeniowy. 1 i 4 to adresy techniczne, nie wpisywane nigdzie. Wpisujesz tylko swój docelowy 3 i bramę 2. To dla 4 IP. Dla 8 analogicznie 1 i ostatnu-techniczne, 2 brama zł reszta użytkowe
  • 23
  • 31
Tu właśnie router funbox 6 lub 10 nie ma nigdzie opcji funkcji opcji bridge  dodatku wyłączenie nat.
  • 3018
  • 14362
@grzegorz25pc Nie masz po prostu publicznej adresacji na jednym z portów LAN?
  • 9007
  • 36642
  • 302
@grzegorz25pcnapisał(-a)
Jak nie ma? To masz już tę opcję wykupioną? To pytaj w BOK, tu nikt jej nie ma.
  • 23
  • 31
  1. Lan tylko prytwanych ip.  Gdzie mogą opcji bridge
