Jak skonfigurować ASUS RT-AX88U Merlin z IPv6 w Orange?
  • 18
Czy komuś udało się z sukcesem skonfigurować ten ruter do współpracy z IPv6?
Mi najdalej udało się dojść do momentu, w którym Orange przydziela z DHCP adres IPv6, zaś zapomina zapodać IPv4... Internet "działa" jedynie jeśli istnieje adresacja IPv6 po drugiej stronie.
Może, jeśli komuś to działa, pomoże odnaleźć brakującą cząstkę konfigu...?
Ja dodałem sufix /ipv6 do loginu, włączyłem ipv6 i ustawiłem vlan na 35.
  • 10314
  • 43463
  • 360
Nie pomogę w ustawieniu tego konkretnie rutera, ale doprecyzuję jak wygląda konfiguracja IPv6. Z loginem ipv6 wymuszana jest sesja w tym protokole. Negocjowany jest adres lokalny ipv6. Następnie serwer dostępowy oferuje prefix /56 do wykorzystania w LAN. Są to wszystko adresy globalne. Rutery zwykle rozbijają to na krotsze prefixy /64 i to przydzielają swoim interfejsom. To wystarczy aby cały LAN dostał globalne adresy IPv6. Serwer dostępowy oferuje też dwie inne rzeczy: adresy serwerów DNS oraz adres serwera NAT dla adresacji IPv4. O ile bez specyfikacji serwerów DNS można się w zasadzie obejść, to bez skonfigurowania CGNAT w sesji  z suffiksem ipv6 w loginie nie będzie obsługi IPv4. Jak skorzystać z tych informacji przy konfiguracji tego konkretnie rutera to nie wiem, ale mogę potwierdzić że to jest rozwiązanie działające, w oparciu o typowy DSlite. W tym trybie nie dostaje się w ogóle publicznego adresu IPv4.
Natomiast nic poza oprogramowaniem nie stoi na przeszkodzie żeby nawiązać dwie sesje jednocześnie: jedną ipv6 i drugą w ipv4; wtedy ruter obsługuje oba protokoły natywnie, ale przy jednym tylko publicznym adresie IPv4 sam musi robić NAT.
Bardzo jednak wątpię żeby ten ruter dało się skonfigurować w taki sposób. Pozostaje albo IPv6 z DSlite, albo IPv4, z jakimś tunelowaniem zapewnianym przez Orange.
10 ODPOW. 10
  • 2839
  • 13281
  • 84
Jak skonfigurować ASUS RT-AX88U Merlin z IPv6?
@xKoltekXD  Connection type ustaw Tunnel 6to4
  • 18
Ustawiłem jak zasugerowałeś. Choć zdziwiłem się, bo Orange podobno ma natywne wsparcie ipv6.
Musiałem usunąć suffix /ipv6 z loginu, żeby zadziałało. Testy wykazały jednak nie działa sieć ipv6. Załączam screeny.
Co to za adres 192.88.99.1? Nie należy do mojej podsieci.
  • 2839
  • 13281
  • 84
@xKoltekXD  to jest adres "przez, który wychodzisz na świat".
  • 18
No to ten adres jest nieprawidłowy. Nie jestem w stanie ustawić adresu 83.x.x.x bo jest zmienny.
Jakieś inne sugestie?
  • 2839
  • 13281
  • 84
@xKoltekXD  jest zmienny bo w Orange jest zmienne IP.
  • 18
Tak wiem jeszcze że nigdy nie będzie wyglądał podobnie do tego: 192.88.99.1.
Stąd nie rozumiem o co w tym chodzi.
Czy byłbyś uprzejmy mi wyjaśnić? I rozwiązać poprawną konfigurację?
Dlaczego nie mogę używać "Native"?
  • 2839
  • 13281
  • 84
@xKoltekXD  bo musiał byś mieć stałe IP.
  • 18
Dobrze to wróćmy do podstaw.
Trzeba to skonfigurować ustawieniem Native.
Brakuje mi jedynie zestawienia połączenia WAN PPPoE.
Czy komuś udało się skonfigurować ipv4 i ipv6 z DHCP przy Native? Lub mają jakieś inne rady?
  • 10314
  • 43463
  • 360
