Jak podłączyć światłowód 2 Gb/s do switch-a, aby nie stracić prędkości?
  • 13
  • 25
Jak podłączyć światłowód 2 Gb/s do switch-a w sieci w biurze bez utraty przepustowości 2Gb/s?
41 ODPOW. 41
  • 22144
  • 65917
@kiezmarski1 chodzi Tobie o wykorzystanie łącza internetowego od Orange, czy zachowanie przepustowości miedzy routerem a switch-em w sieci wewnętrznej LAN?
Jeżeli chodzi o LAN, to na pewno trzeba zastosować urządzenia z portami giga-bitowymi, obsługującymi przepustowość minimum 2 Gbit/s oraz dobrej jakości przewody.
  • 13
  • 25
Standardowo światłowód jest podłączony do Funboxa 6, a Funbox 6 do switch-a przez port 1Gbit/s.
Tym samym na switch-u jest do wykorzystania 1 Gbit/s pytanie czy można zwiększyć tę przepustowość na switch-u do 2 Gbit/s.
  • 10100
  • 42550
  • 349
@kiezmarski1napisał(-a)
Nie. Nie można.
  • 22144
  • 65917
@kiezmarski1 FunBox niestety posiada porty 1Gbit/s, więc do Switch-a tylko taką maksymalną prędkość uzyskasz.
  • 13
  • 25
mam w sieci 20 komputerów, 8 ruterów, 3 drukarki, płacę dodatkowo za stały adres IP i nic mi Orange nie pomoże, czy to jest pewna wiadomość?
  • 10100
  • 42550
  • 349
@kiezmarski1
Nie da się uzyskać na jednym porcie więcej niż 1Gbps, więc jeśli wszystko wisi na jednym porcie to tak, to jest pewne.
  • 13
  • 25
a nie mogę użyć jakiegoś innego modemu? albo wpiąć się w router dwoma kablami albo zamówić i zapłacić za coś dodatkowego od orange?
  • 1847
  • 2694
Ale napisz proszę co masz za usługę. Wersja konsumencka jest jasna, max 2 Gb na dwóch urządzeniach jednocześnie. Aby wyciągnąć z Funboxa 6 a jednym urządzeniu(zgodnym z 802.11ax AX3000) "rejony" 1,6-1,7 Gb/s trzeba upewnić się, że FB6 nadaje sygnał o szerokości kanału 160MHz.
  • 13
  • 25
Światłowód Pro 2.0 ze stałym adresem IP. Oczywiście rozumiem, że na jednym urządzeniu nie mogę mieć więcej niż 1 Gbit/s ale mam nadzieję że switch nie jest traktowany jak urządzenie tylko jak rozdzielacz sygnału do urządzeń.
