Jak na waszych FunBox 2.0 zachowuje się kontrolka telefon?
Witam!
Mam delikatny problem z urządzeniem FunBox2.0 chcę się was zapytać drodzy użytkownicy jak ta kontrolka się zachowuje u was w jakim momencie świeci nie świeci czy miga czy nie miga oraz w jaki sposób ona się zachowuje. Z góry dziękuję za wszystkie wypowiedzi i Pozdrawiam Wszystkich przyczyniających się rozwiazania moego problemu z VoIP.
Czy FB 2.0 może mieć zwarcie na VoIP?
___________
* Scaliłem wpisy - Wiktor
  • 16383
  • 68702
  • 888
@AnonimTo info o tym, że usługa aktywna i prawidłowo wykreowana i pracująca. Jest więc prawidłowo
11 ODPOW. 11
  • 16383
  • 68702
  • 888
@AnonimJak prawidłowo skonfigurowany-świeci na zielono ciągle. Jak rozmawiasz, miga na zielono..
Zwarcie od strony aparatu (jeśli masz podłączony)  czy od strony sieci (jeżeli masz przedłużoną instalację od modemu w inne miejsce w domu)?? W obu przypadkach : tak
Sam Fb też może mieć uszkodzony moduł VoIP-owy
  • 456
  • 3928
  • 20
Prawidłowo jest tak, że dioda świeci ciągłym zielonym światłem. Miga trakcie połączenia lub po podniesieniu słuchawki. A jak zachowuje się u Ciebie?
Na mój gust to taki VoIP powinien być wyłączony w trybie Standby czyli bez nasłuchu a on gamoń jaży i miga gdy się z widełek podniesie słuchawkę...
  • 16383
  • 68702
  • 888
Od strony telefonu kabel biegnący do FunBox-a 2.0 potwierdzenie przełączania się na zwarcie odrazu przesyłam foto
  • 16383
  • 68702
  • 888
@AnonimTo nie zwarcie, a zasilanie na gniazdku RJ11. Takim miernikiem/testerem nie sprawdza się na przewodzie pod napięciem
  • 605
  • 3438
@Anonimnapisał(-a)
Jak się podniesie to już nie jest satandby 😉
U mnie jak właśnie piszesz świeci stale miga gdy podniosę słuchawkę i rozmawiam a kiewdyś miałem w Liveboxie inaczej ona była zgaszona uruchamiała się migając gdy ktoś telefonował ale człowiek jest uparty chłop żywemu nie przepuści!
Dziękuję za pomoc i poruszenie napisanego tematu na forum Orange dużo mi rozjaśniło i rozwiało wątpliwości wszelkie Pozdrowienia dla was i Szampańskiego wieczoru...
_________
  • 16383
  • 68702
  • 888
@AnonimSię polecamy, jak zwykle
