IPv6 a otwieranie stron przez internet VDSL
  • 9668
  • 40092
  • 331
@agat13napisał(-a)
Przecież ludzie z FTTH też mają takie problemy...
Pierwsze słyszę. Na FTTH odnotowuję brak jakichkolwiek problemów z IPv6. Sieć działa lepiej niż na IPv4. Lepsze trasy są wybierane. Nie pamiętam też aby ktoś zgłaszał problemy tego typu (nieotwieranie się stron) na FTTH. To co ludzie zgłaszają to raczej wtórne problemy z DSLite przy grach, ale "winny" nie jest IPv6 tylko IPv4 - jego obsługa kuleje w takiej konfiguracji. Więc to na pewno nie ten problem.
  • 9668
  • 40092
  • 331
@pawcik60napisał(-a)
allegro.pl  google chodzi ale nie wszystkie strony są otwierane...
Czego nie zrozumiałeś? Chcemy zweryfikować czy problem jest u ciebie, czy może w sieci. Podaj konkretny przykład czegoś co ci nie chce się otworzyć po ipv6 (a otwiera się po ipv4, lub przynajmniej uważasz że powinno się otworzyć). Bez takiego przykładu nie wiadomo o czym rozmawiamy.
  • 87
  • 188
@ketrasaArtur napisał(-a)
@pawcik60 czemu ustawiasz IPv6 na VDSL? Jeżeli nie wszystkie strony są wczytywanie, to lepiej ustawić bez IPv6 lub tylko z IPv4.
Zmieniasz z tego powodu, aby sprawdzić jak działa IPv6, czy również na IPv4 kiepsko działa?
Nie, lepsze zabezpieczenie oraz mniej reklam na stronach internetowych wszelakich.
  • 9668
  • 40092
  • 331
Nie  lepsze zabezpieczenie oraz mniej reklam na stronach internetowych wszelakich.
Nie rozumiem. Mógłbyś rozwinąć? Co konkretnie ci nie działa?
  • 87
  • 188
Naprawione bo był błąd prądowy wtyka/gniazdo odwrotne połączenie listwy zasilającej a tak wszystko śmiga...
