HUAWEI B618 - ipv6
  • 27
HUAWEI B618 - ipv6
Ping ipv4 do połowy, próba pingu ipv6 od połowy;
  • 33188
  • 41414
HUAWEI B618 - ipv6
A w zakładce powyżej po lewej Połączenia ten profil apn jest wybrany? Brakuje dopisku domyślny który jest zwykle na routerach Huawei.
  • 27
HUAWEI B618 - ipv6
Panie Piotrze,
Tak jest wybrany, i wybiera się go przyciskiem "Zastosuj" (po prawej na dole).
Zakładka powyżej "Połączenia" czyli "Ustawienia połączenia" to pozycja w menu - nic więcej.
To co, poddaje się Pan Piotr? Spytał imiennik.
Co robić ? w infolinii Orange zlewają mnie ciepłym moczem, bo sami nie wiedza albo trafiam na niekumatych którzy nie chcą pomoc.
  • 3584
  • 15457
HUAWEI B618 - ipv6
Ja sprawdziłem na swoim telefonie. Wynik jak niżej:
Ustawiłem u siebie tak:
Nazwa użytkownika: internetipv6
Hasło: internetipv6
APN: internetipv6
Spróbuj zrobić tak samo i po wybraniu profilu rozłączyć połączenie i połączyć się z internetem na nowo.
  • 33188
  • 41414
HUAWEI B618 - ipv6
@Wojciech: Nazwa użytkownika i hasło to nie internet? Czy internetipv6?
  • 3584
  • 15457
HUAWEI B618 - ipv6
@Piotrekk85, powiem Ci że sam chciałem wpisać internet. Jednakże ustawiłem właśnie w apn, nazwie użytkownika i hasłe internetipv6. Działa normalnie, a testy co dałem wyżej właśnie są w tej konfiguracji. Niżej zrzut z punktu dostępowego. Nie widać hasła, ale jest tam internetipv6. Bez wybrania Typu uwierzytelniania i wpisaniu Typu APN działa co mnie zaskoczyło trochę.
  • 33188
  • 41414
HUAWEI B618 - ipv6
@HUN44: dla Ciebie rady:
* problem jest na pewno sprzętowy lub na bazie softu, najlepiej wypadałoby zrobić test krzyżowy np. przekładając sim do smartfonu i jak Wojtek zrobił sprawdzić ipv6
* inna opcja to podłączenie do routera innego urządzenia, może obecne nie wspiera ipv6 lub w ustawieniach/właściwościach ma wyłączony protokół w wersji 6 (lub są ustawione błędne dnsy lub jakiś ręczny ip)
* jeśli masz możliwość podłączenia do routera (kabel lub wifi) kompueta z Windowsem i sprawdzenia w tym miejscu "ptaszka"
Ashampoo_Snap_2019.03.09_10h04m11s_001_.pngAshampoo_Snap_2019.03.09_10h04m35s_002_.png
@Wojciech : właśnie odkryłem, że to działa przy obydwu kombinacjach.
  • 27
HUAWEI B618 - ipv6
Hasło: internetipv6
APN: internetipv6
Ta konfiguracja widnieje w "https://www.orange.pl/omnibook/konfiguracja-internetu-mms-i-sms-w-telefon-1#"
teź byłą sprawdzana, również nic.
  • 27
HUAWEI B618 - ipv6
Siedzę na Windowsie,
IPv6 ciągle jest włączone.
Dalej pudło.
  • 27
HUAWEI B618 - ipv6
Test ipv6.com przez iphone + nowy ios
