Funbox zdalne połączenie
  • 2431
  • 4151
Dioda WiFi mruga jak się włączy parowanie, nie powinna mrugać na zdalnym dostępie, chyba, że tak zrobili w oprogramowaniu i nigdzie tego nie opisali.
Poziom 16, Badacz Przestworzy
  • 19
  • 53
Mruga cały czas,jeżeli funkcja "Zdalny dostęp" jest zaznaczona,co jest denerwujące.
@jerz1  najwidoczniej tak to rozwiązali technicy, nic na to nie poradzimy, zweryfikuję to jutro i dam znać (jeżeli to prawda to naprawdę głupie rozwiązanie).
  • 2431
  • 4151
@jerz1napisał(-a)
Musisz niestety z tym żyć albo zgłoś pomysł w dziale, by przy zdalnym dostępie nie migała dioda od WiFi, wtedy ktoś z pracowników Orange przekaże to dalej do przyjrzenia się bądź realizacji.
  • 10290
  • 43333
  • 358
@jerz1napisał(-a)
Kiedy w Funbox 6 włączę funkcję zdalnego połączenia mruga dioda WiFi. Czy to jest prawidłowe? Jak wyłączyć to mruganie?
Na FB3 nic takiego się nie dzieje.
@jerz1napisał(-a)
@jerz1  tak jak obiecałem, sprawdziłem i niestety przy włączonej funkcji "Zdalny dostęp" w FB 6 dioda od wifi mruga cały czas (szybko (tak jak podczas parowania wifi)), nic z tym nie idzie zrobić i masz całkowitą rację jest to bardzo denerwujące, żeby nie powiedzieć wkurzające 😠
Edit.
Założyłem pomysł aby to zmienić tu link https://nasz.orange.pl/t5/Pomys%C5%82y/Zmiana-sygnalizowania-quot-Zdalnego-dost%C4%99pu-quot-w-FunBo... głosujcie może to zostanie zmienione.
  • 19
  • 53
Czyli pozostaje tylko zakleić?
@jerz1napisał(-a)
@jerz1  na razie tak (niestety ale na tą chwilę to jedyne rozwiązanie), doczytaj bo edytowałem (założyłem pomysł aby to zmienić, zagłosuj).
  • 16392
  • 68770
  • 888
@slav72Konfigurowałeś na jaki adres w sieci ma być robione przekierowanie, czy po prostu tylko włączyłeś tą opcję? Jeśli nie ma skonfigurowanego portu docelowego dostęp może być rozumiany jako "do wszystkich korzystających z tego portu" i do wifi też...Sprawdź konfigurując konkretne urządzenie (zgodnie z instrukcją Orange Experta) wyłączając z tego zakresu wifi i dopiero sprawdzisz czy i wtedy miga
  • 19
  • 53
Nie da się uruchomić tej funkcji bez wskazania portu. Nie spotkałem się z opcją wyłączania wifi przy zdalnym dostępie do routera.
