Funbox 7 wolny Internet po wyłączeniu zasilania
  • 4731
  • 23856
Nie mam styczności z WiFi 7 ale że tak powiem " na oko" 4800Mbps to może być spokojnie na AX czyli wi-fi 6. Problem w tym, że WIFI 7 dostaje skrzydeł dopiero w opcji 6Ghz, a tego ten router nie wspiera. Wi-fi 6 i WiFI 7  pasmach 2.4/5Ghz to prawie to samo. Raczej po prostu chwyt marketingowy...
Poziom 16, Badacz Przestworzy
  • 15
  • 58
Takiej odpowiedzi niestety się spodziewałem. Pozdrawiam serdecznie
  • 3230
  • 15769
@386dx Z jakim systemem operacyjnym używasz tej karty?
  • 15
  • 58
@Samotnick
Windows 11 Home x64 oczywiście 25H2.
  • 3230
  • 15769
@386dx Zweryfikuj czy ta karta/sterowniki rzeczywiście obsługują WiFi 7:
netsh wlan show drivers
Znajdź "Radio types supported" i zobacz czy zawiera 802.11be.
  • 15
  • 58
@Samotnick
Dzięki za sugestie sprawdzę jak wrócę z pracy.
Pytania techniczne jak jest lepiej jak się ma jedną sieć wspólną czy rozdzielenie pasm na 2,4 i 5 GHz?
Na poprzednim Funbox 3 miałem oddzielne sieci.
  • 10287
  • 43312
  • 358
Skoro poprzednio miałeś sieci rozdzielone, to i na nowym ruterze lepiej je rozdzielić i tak samo ponazywać. Jeśli nie zmienisz szyfrowania to nic nie trzeba wtedy przekonfigurowywać.
  • 4731
  • 23856
Osobiście jestem zwolennikiem rozdzielenia sieci ale nadać im inne nazywy. Oczywiście obie można zapamiętać. Wtedy mamy możliwość wyboru sieci. W przeciwnym razie będą dwie takie same sieci (SSID) i nie wiadomo, która to która.
  • 15
  • 58
@Samotnick
Nie ma 802.11be w sterowniku, a sterowniki są wbudowane w samo urządzenie ... i są to najnowsze wg AI od Google
802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac 802.11ax 802.11a
@atlas_cudow @j131
Podzieliłem jak miałem poprzednio, ale jedno urządzenie tablet nie łączy się do sieci 5GHz tylko na 2,4 GHz i jeszcze musiałem wyłączyć Wi-Fi 6 i 7 z ustawień w paśmie 2,4 GHz. Jak były połączone to tego problemu nie było, a łączył się jako Wi-Fi 5 link 433/433. Ale za to jak na razie od godziny przynajmniej obserwuje stabilne połączenie 160 MHz link na 2,4 Gb/s i taki speedtest
Co prawda już miałem ponad Gigabit nie raz po Wi-Fi, ale też serwer wybrałem nie Orange tylko podmiejski.
  • 4731
  • 23856
Rozumiem ale taki sam wynik osiągam na AX i 80MHz.  Z tym, że dla mnie to zupełnie OK. Do zwykłego korzystania z netu zupełnie wystarczy.  Jak masz ochotę to możesz pobawić się w instalację sterowników. Najlepiej pobierz te ze strony producenta, żeby karta zaczęła wspierać BE.
