Funbox 6 a wzmacniacz wifi
Przy starym routerze z komórki widział mi wzmacniacz wifi - pokazywało w sieciach bezprzewodowych. Teraz nie widzi wzmacniacza, nie mam jak się z nim połączyć i ustawić pod Światłowód Orange. Przeszukałem prawie wszystko u Fritza (repeater) i tylko piszą, że nie współpracuje z Lifeboxem od Orange, to może i Funbox też odpada. Jak znaleźć ten wzmacniacz ? Pomożecie ?
7 ODPOW. 7
  • 3345
  • 18198
Jeśli wzmacniacz Wi-Fi ma port lan to zepnij i sprawdź czy zadziała.
Bywa że wzmacniacze wi-fi nie dogadują się z routerem innej firmy, na to lekarstwa nie ma, kupić inny w promocji, przy zakupie przez internet, masz 14 dni na testy i zwrot 😃
Tak na koniec, nie podałeś żadnych informacji i zdjęć, oczekujesz pomocy w ciemno 🤔
Jeszcze dodam, wyłącz wi-fi6 ax może ono ci bruździ 😎
  • 16367
  • 68553
@herman00  piszesz, że to wzmacniacz..
Czy połączony był ze starym routerem po wifi i retransmitować sygnał wifi z routera? Jeśli tak, to wyłącz w modemie wifi6 z poziomu menu modemu i sparuj urządzenia ponownie WPS-em
Jeśli pracował jako punkt dostępowy po kablu, to jak pisze @IreneuszCD  przywróć ustawienia fabryczne, podłącz kabel i musi ruszyć...niestety wtedy trzeba ustawić wszystkie ustawienia wifi od nowa.
  • 10195
  • 42925
@herman00
Piszesz dość enigmatycznie więc będę zgadywał.
Masz FB (zapewne 6, z FTTH skoro go niedawno dostałeś). Miałeś jakiś inny ruter z wolnego rynku, zapewne w usłudze na internet mobilny albo na miedzi. Masz też coś co nazywasz "wzmacniaczem", prawdopodobnie marki Fritz i służył Ci on do poprawy zasięgu WiFi w domu. Chcesz ten wzmacniacz skonfigurować tak, żeby działał z nowym FB i nie wiesz jak. Czy mniej więcej o to chodzi?
Punkty dostępu WiFi w sieci LAN mogą być konfigurowane w kilku różnych trybach. Ten który sugerujesz to "range extender", w którym to trybie urządzenie pobiera z sygnał z dostępnej sieci WiFi i przekazuje go dalej z zachowaniem danych logowania. W tym trybie z FB współpracują tylko urządzenia operatora (SWB), które można wynająć (odpłatnie). Nie są mi znane żadne urządzenia z wolnego rynku które współpracują z FB w tym zakresie.
Natomiast oczywiście można w sieci LAN mieć więcej niż jeden punkt dostępowy, więc jeśli ten Fritz da się skonfigurować "po kabelku" w innym trybie, to możesz go użyć. Wszystko zależy od tego co to właściwie jest i jakie ma możliwości. Osobiście WiFi w FB zupełnie wyłączyłem, podłączyłem inny AP w LAN i mam zasięg w całym domu. Może ten Fritz też by się do tego nadawał?
Jeśli chcesz uzyskać konkretną pomoc, musisz podać konkretne dane.
  • 2714
  • 10655
  • 40
jak masz ten stary router z komórki to go podłącz LANem do funboksa i użyj jako AP wraz repeterem, a wifi w funboksie wyłącz precz.
Pracował po WiFi, nawet żadnego wejścia kablowego nie ma. Gdyby router był mój to pewnie bym wszedł. Do orangowego funboxa6 trza jakieś hasło
  • 3345
  • 18198
@herman00  sparuj po WPS, jak się nie uda, to sprzedać, kupić taki co można kablem spiąć z FunBox 😎
  • 16367
  • 68553
@herman00  hasło masz na naklejce razem z IP routera
