Funbox 6 - Automatyczne przełączanie się szerokości kanału na paśmie 5GHz
  • 148
  • 587
Cześć,
Zauważyłem że mój Funbox 6 sam sobie przestawia szerokości kanału z 160MHz -> 80MHz na paśmie 5GHz, i czasami odwrotnie. Ma ktoś podobny problem, albo czy ktoś wie czemu tak się dzieje?
  • 16323
  • 68335
  • 881
@mily___ tak działa automat SMART, który analizuje otoczenie sieciowe wifi i ogranicza szerokość kanały jak są w nim zakłócenia
To normalne działanie FB
9 ODPOW. 9
  • 4520
  • 22700
  • 105
To chyba wynika z funkcjonalności "Smart". Router dobiera odpowiednie parametry,  na podstawie warunków otoczenia. Właśnie z tego powodu, użytkownicy przesiadają się na własny sprzęt.
  • 16323
  • 68335
  • 881
  • 148
  • 587
Ja używam funboxa tylko jako AP, router używam mikrotika 🙂 niestety wbudowane WiFi w Mikrotiku nie chciało działać z niektórymi sprzętami, więc zostawiłem funboxa w roli Access Pointa.
  • 4520
  • 22700
  • 105
@mily___No możesz tak go używać, tylko migają ci LEDy na Funbox bo router myśli , że nie ma internetu. Funkcja Smart działa właśnie na wifi, którego Ty używasz. Lepiej zainwestować 200 zł w normalny router lub AP, i nie tracić nerwów:)
  • 10071
  • 42431
  • 349
FB nie nadaje się do pracy w takiej konfiguracji. Nie ma dedykowanego trybu AP i niechętnie działa bez swojego DHCP. To jest wiązanie buta dżdżownicą, IMHO.
  • 40
  • 42
Zakup normalny router, który się nie restartuje co chwilę o 2 w nocy. Funboxa 10 włóż głęboko do szafy i zapomnij o tym czymś.
* Edytowałem wpis – moderator Michał
  • 4520
  • 22700
  • 105
@Giver123napisał(-a)
Jakiś czas temu był post, aby nie pisać pod wpływem alko. Tu mamy przykład, kiedy ktoś nie stosuje się do tej zasady:)
  • 40
  • 42
Niestety moderacja usunęła część z komentarza. Dlatego może się tak wydawać.
  • 22
  • 96
Router dobiera, kanał, szerokość kanału i moc nadawania na podstawie wielu zmiennych.
Najwydajniejszym trybem pracy FB6 jest 160 MHz w paśmie U-NII 2C (5,470–5,725 GHz) i mocą 30 dBm.
Kanał może zostać zawężony do 80 MHz, jeżeli w okolicy są inne routery i/lub radary.
Router może też przejść na pasmo U-NII-2A (5,250–5,350 GHz) i/lub U-NII-2B (5,350–5,470 GHz). W takiej sytuacji moc zostanie ograniczona ponad czterokrotnie do 23 dBm.
Najmniej wydajnym trybem będzie 80 MHz w paśmie U-NII-2A lub U-NII-2B z mocą nadawania 23 dBm.
Rożne efekty mogą dać konfiguracje:
  • 80 MHz w paśmie U-NII 2C z mocą 30 dBm,
  • 160 MHz w paśmie U-NII-2A/B z mocą 23 dBm.
Urządzenia blisko routera będą działały szybciej w konfiguracji: 160 MHz z mocą 23 dBm.
Urządzenia daleko routera będą działały szybciej w konfiguracji: 80 MHz z mocą 30 dBm,
Zasady pracy routerów 5 GHz określa norma ETSI EN 301 893.
W przypadku FB6 trzeba poczekać około 30 minut, żeby w ogóle zdecydował się wybrać pasmo U-NII 2C (na taki czas ustawione jest skanowanie systemu DFS).
W twoim przypadku, prawdopodobnie zajęty jest kanał 122 pasma U-NII 2C, dlatego router wybrał opcję 80 MHz.
