Funbox 6 + Access point - pomoc w podłączeniu
  • 16369
  • 68583
@oskar011  zagadnienia dotyczące wifi są dość trudnym tematem, bo trzeba rozpatrzyć wiele aspektów.
Po pierwsze wygoda. Nie wydajesz się dość obeznany w temacie, a więc trzeba wybrać rozwiązanie mało klopotliwe.
Kolejnym aspektem jest nie tyle zasięg, co prędkość i jakość połączenia. To, że widzisz sieć nie znaczy, że będzie ona idealna w użyciu. Dlatego lepiej jest mieć kilka AP połączonych ze sobą i współpracujących. ( Czytaj: MESH)
Jeden na górze, drugi na dole, trzeci w oknie tarasowym. Pokrycie i jakość sygnału gwarantowana, a i rozbudować można. Dwie sieci 2,4 i 5GHz) lub jedna połączona i przełączanie między AP automatyczne. Bez kłopotu...
Jeśli nie chcesz MESH, to wypróbuj na testy Smartwifibox 6 od Orange. Za grosze pożyczysz od operatora i tyle...
  • 10224
  • 43027
  • 355
Najważniejsze to przestawić nowy ruter w tryb AP. Co do adresacji IP, to żeby się potem łatwo do niego dostać warto wiedzieć jaki ma adres. To w zasadzie jedyny powód żeby ustawić ten adres w konfiguracji FB "na sztywno". Jeśli w tej chwili masz DHCP w FB w domyślnej konfiguracji, to będzie trzeba to zmienić i wydzielić ten jeden (dowolny, bylebyś go znał) adres i przydzielić go na stałe do TP-Linka. Wtedy wpisując go w przeglądarkę dostaniesz się do jego konfiguracji. Stricte nie jest to konieczne, AP nawet nie musiałby mieć adresu IP (ale go na pewno dostanie). To tylko dla wygody i można to zrobić później.
Na dziewiczym TP-Linku wstępną konfigurację (tzn. zmianę na AP) najlepiej zrobić w sieci izolowanej czyli po prostu podłączyć kabelkiem eternetowym ruter do PCta i wejść na jego portal konfiguracyjny w takiej "sieci". W razie wątpliwości co do adresacji, haseł etc., obowiązuje wtedy to co jest na tabliczce urządzenia.
Lepiej nie podłączać dziewiczego TP-linka do FB, bo łatwo wtedy o konflikt adresacji i problemy z dostaniem się do panelu konfiguracyjnego.
  • 4658
  • 23418
  • 108
Dodam tylko , że adres AP'ka można łatwo namierzyć. Wystarczy się podłączyć to tego punktu dostępu i sprawdzić bramę.   W tym celu wejść w Start - CMD - wpisać ipconfig - odczytać pozycję " Brama domyślna".  Ale faktycznie warto zrobić mu rezerwację IP na funbox. Unikałbym wpisanie IP na sztywno w TP-Link , bo w przyszłości można się zakręcić i zrobić konflikt IP.
  • 10224
  • 43027
  • 355
Dokładnie tak: w TP-Linku nic z adresacją nie należy robić, jedynie wyłączyć serwer DHCP - ale to się prawie na pewno samo zadzieje po przełączeniu trybu w AP.
