Funbox 3.0: wolny transfer w trybie ipv4
  • 18
Witam,
zauważyłem, że w trybie połączenia ipv4 (tj w loginie BRAK "/ipv6" oraz zaznaczone jest "wymuś połączenie IPv4" oraz jest informacja o przydzielonym adresie ipv4) to transfer download jest strasznie słaby, poniżej 2 Mb/s, upload jest poprawny (~ 60 Mb/s przez WIFI).
Po zmianie na ipv6 transfer wraca do normy (download ~100 Mb/s), ale wtedy nie działa NAT (pokazuje ikonki błędów przy regułach) ani dostęp z zewnątrz do usług, które chciałbym mieć wystawione na zewnątrz.
Firewall dla trybu ipv6 również nie działa (pokazuję ikonkę błędu co bym nie wpisał).
Jak żyć? 😣
10 ODPOW. 10
Ten, co wybrał Psikus ;)
  • 17335
  • 68989
  • 891
@kzmo czyżby znów  modernizacja softu pod względem IP?
Będę  szablonowy, resetnij  modem. I
Sprawdz nr softu...
  • 18
Resetowałem kilka razy przez www - nie resetowałem "wyjmij zasilanie/włącz zasilanie" - jest to jakaś różnica?
Informacje o wersjach:
  • 17335
  • 68989
  • 891
@kzmo  soft wydaje się standardowy.  Wlacz/ wyłącz to restart. Reset do fabryki to wyczyszczenie modemu do czystego softu producenta.
Modem sam się podniesie, pobierze ustawienia I zaloguje. Trwa to okolo 5 minut i można zrobić to wciskając z tyłu guzik w dziurce z opisem "reset" lub z poziomu menu modemu
 Jeśli masz nietypowe ustawienia (drukarki, przekierowania portów itp), to jeśli sam tego jie zrobisz, nie resetuj...
  • 18
OK, a czy wiesz może, czy nie ma nowszej wersji firmware? Bo może najpierw spróbuję zaktualizować?
  • 37744
Ipv4 czy ipv6 nie ma wpływu na szybkość netu, coś nie tak z internetem u ciebie @kzmo 😎
Zgłoszenie zrobić poprzez czat czy telefon, reset do fabrycznych ustawień FunBox, jak nie pomoże, to niech ci sprawdzą łącze i ewentualnie wymiana FunBox, może bug w oprogramowaniu 😎
  • 18
OK, dzięki, to najpierw zrobię reset do fabrycznych i zobaczę jak będzie. Jak będzie źle to zgłoszę usterkę.
  • 10362
  • 43743
  • 360
@kzmo
Aby testy mogły być podstawą reklamacji nie mogą być robione po WiFi. "Liczy się" jedynie test po kablu. W dodatku wyłącznie certyfikowany.
https://pro.speedtest.pl
Co do zachowania reguł w FB, to one dotyczą wyłącznie IPv4. Jest "normalne" że przy zestawieniu połączenia IPv6 nie działają. To bardziej "ficzer" niż "bug".
  • 18
No przyznam, że dziwna sprawa się wydarzyła.
Chyba albo coś podziałali w Orange albo jakaś magia - dzisiaj patrzę, że na ipv4 wszystko śmiga elegancko, nawet chyba szybciej niż nominalnie.
Nie wiem jak to wyjaśnić - ale działa. Dzięki wszystkim za podpowiedzi, będę wiedział co można próbować w przyszłości.
  • 37744
Fajnie że internet działa jak trzeba, ale rozwiązanie oznacza się > najbardziej pomocny post, nie własne stwierdzenie faktu 😉
