Funbox 3.0 w skrzynce
@ketrasaArtur @agat13 Wielkie dzięki za odp i wszystkie uwagi. Chyba będę musiał ogarnąć małą półeczkę obok skrzynki i go wystawić.
  • 10199
  • 42949
@Janmateusz
To jest po prostu źle zrobione. Poza względami bezpieczeństwa termicznego o którym pisano wcześniej dochodzi jeszcze jeden (istotny) czynnik. Jest nim stosunek jakości do ceny. Płacisz za połączenie światłowodowe o określonej przepustowości. Przy takim umieszczeniu modemu masz szansę na wykorzystanie go może w 10%, i to jest szacunek optymistyczny. Ten modem ma sam z siebie dość słabe WiFi, zamknięty w ścianie będzie nie tylko się grzał ale także przebijał przez ekranowanie (co, BTW, nie ułatwi mu utrzymania sensownej temperatury). W efekcie masz szanse na połączenie na poziomie 10-20Mbps w dodatku niestabilne i to jak dobrze pójdzie. Zależnie od umowy powinieneś mieć co najmniej 300Mbps i to stabilne jak skała. I to tylko dlatego że komuś nie chciało się wykonać swojej pracy rzetelnie.
Moim zdaniem to się kwalifikuje na reklamację na podstawie nietrzymania gwarantowanych umową parametrów połączenia. Lokalizacja modemu uniemożliwia korzystanie z niego przy pomocy kabla.
PS. Wystawienie ze skrzynki na własną rękę to pomysł dobry doraźnie, ale wiąże się z jedną zasadniczą niedogodnością: światłowód będzie uniemożliwiał zamknięcie skrzynki i będzie narażony na uszkodzenie przez drzwiczki. Wcześniej czy później zadziała prawo Murphy'ego. Półki ne trzeba robić, FB3 świetnie nadaje się do powieszenia na ścianie.
PS2. Na zdjęciu widać jakąś rurkę. Podejrzewam że prowadzi ona do któregoś pomieszczenia w domu. Może tą rurką możnaby pociągnąć kabelek eternetowy, uzyskać dodatkowy ONT od operatora i przenieść FB3 w głąb mieszkania, gdzie jego miejsce?
  • 22151
  • 65946
@Janmateusz to będzie dobre rozwiązanie. Uważaj tylko na światłowód, jak będziesz wyprowadzał ze skrzynki.
  • 16368
  • 68578
@Janmateusz  a ja jak zwykle  dodam, że warto prócz zachowania  ostrożności, aby nie zanieczyszczeń końcówki światłowodu, zrobić testy zasięgu wifi w zależności od ułożenie na półce poziomo, lub zawieszenia nad szafką w pozycji pionowej. To naprawdę  istotne
Jedno jeszcze cieszy...że są użytkownicy, którzy czytają instrukcje i przestrzegają zaleceń zdroworozsądkowych...
  1. Mnie ciekawi dokąd prowadzi ten pusty peszel, z tego co widzę ma nawet pilota 🤔
Edit.
Tak się zastanawiam jeszcze czy jakby zastosować jakiś mały wiatrak dla wymuszenia przepływu powietrza w skrzyneczce być może to by wystarczyło do zachowania odpowiedniej temperatury 🤔
Wiem że trochę kombinuję, ale...😉 to chyba lepsze wyjście niż wywalanie modemu na zewnątrz skrzynki i psucie wyglądu pomieszczenia/ściany.
Zamontować na drzwiczkach wiatrak i tyle, choć skrzynka techniczna dość spora, FunBox 3.0 i zasilacz przetrwa, aż tak to się nie nagrzewa 😉
@j131 muszę poprosić orange o ponowny przyjazd technika i liczę że zaproponuje rozwiązanie.
@Janmateusz  wizyta technika będzie płatna, zdajesz sobie z tego sprawę, bo instalacja jest poprawna i usługi działają poprawnie.
@Janmateusz  a co myślisz o mojej propozycji i @Anonim z zastosowaniem wiatraczka?
Też na to zerknę, aczkolwiek nieźle tam jest napchane tak szczerze. Funbox się ledwo mieści
