Funbox 3.0 - przekierowanie portów
  • 14
Walczę z przekierowaniem portów w funboxie 3:
Konfiguracja NAT/PAT otworzone porty 29967-29969 (3 oddzielne reguły)
Zapora poziom niski / próbowałem też użytkownika i ręcznie dopisać akceptowalne zasady
połączenie z internetem - próbowałem dopisywać "bez-ochrony-", wymuszałem ipv4
Ustawiony dynamiczny dns No-IP (ip się aktualizuje na stronie noip)
Cały czas porty zamknięte.
Po ustawieniu dmz działa - ale jest problem taki że to są 3 oddzielne komputery, więc to rozwiązanie mnie nie "ratuje"
Komputery działały w UPC, w Netii - udawało mi się to ustawić bez problemowo.
Coś jeszcze można sprawdzić samemu czy wydzwaniać na infolinię mając nadzieję że jakoś pomogą? (umowa internetu nie jest na mnie i ciężko mi będzie wyjaśnić właścicielowi o co ma prosić)
Ten, co wybrał Psikus ;)
  • 10362
  • 43743
  • 360
@Ferissis
Jeśli nie dajesz rady sam, to może BOK pomoże, ale będzie się trzeba autoryzować.
Co do meritum, to w zasadzie powinno działać na domyślnym ustawieniu zapory, nie widzę żadnego zysku w zmianie na niski. Czy sprawdzasz stan portów po IP czy po nazwie? Innymi słowy: czy nie działa przekierowanie przychodzących pakietów czy też coś jest nie tak z rozwiązywaniem nazwy na IP? Próbowałeś innych portów: czy któryś w ogóle daje się "otworzyć", czy też ustawienia w zakładce PAT/NAT nie dają żadnych efektów? Możesz pokazać co tam masz wpisane? Ustawienia zapory nie wystarczą żeby porty się przekierowały.
6 ODPOW. 6
  • 3334
  • 14136
Cześć @Ferissis
Przesyłam linki do filmów Orange Ekspert dotyczących przekierowanie portów w Funboxie
1) 💡ORANGE EKSPERT - 👉Przekierowanie portów w Funbox – IPv4 i DHCP– część 1 - PJM https://www.youtube.com/watch?v=naQlMs5nHk8
2) 💡ORANGE EKSPERT - 👉Przekierowanie portów w Funbox – przekierowanie portów i DMZ– część 2 - PJM https://www.youtube.com/watch?v=wMuihTW16_w
Obejrzy poradniki. Powinny pomóc
  • 14
@Pablo5,
Sorry, ale przeczytałeś cały mój post ? Zrobiłem i przetestowałem już chyba wszystko co znalazłem dotyczącego funboxa 2 i 3 (siedzę od 2 godzin na tym forum i nie tylko). Jedyny moment kiedy urządzenie pojawiło mi się online był moment jak wrzuciłem go do DMZ
W załączeniu zdjęcia z konfiguracji
  • 10362
  • 43743
  • 360
@Ferissis
  • 14
Więc tak, zdjęcie z zakładki nat/pat dałem w poprzednim poście, dalej idąc z twoją pomocą
1. Mój adres noip działa - poprawnie zamienia go na aktualny adres ip (kontrolnie robiłem 3 restarty, za każdym razem było ok)
2. Postawiłem na szybko domyślny windowsowy serwer open ssh, otworzyłem port 22, działa.
czyli teoretycznie z zakładką NAT/PAT też jest w porządku. (zarówno po adresie ip, jak i noip).
Spróbuję zaraz to poustawiać na innych portach.
Spróbuję wybrać jakieś inne porty i zobaczyć
  • 2730
  • 10964
  • 39
@Ferissisnapisał(-a)
na wolno, do wystawienia na zewnątrz, wymyśl sobie inny port. 22 to bardzo popularny wśród włamywaczy port, podobnie jak kilka innych "dobrze znanych portów".
  • 14
Jak pisałem, to było pierwsze co mi przyszło do głowy żeby sprawdzić czy w ogóle to działa (serwer openssh z windowsa).
Zmieniłem na jakieś inne porty które są nieużywane, przerobiłem wpisy w zaporze na kompie i magia, zaczęło działać
quic też więc działa i tcp i udp.
Dzięki za trop i pomoc, w takim razie orange ma jakiś problem z tymi portami ? okolice 29967/29968/29969
Nie mam gdzie sprawdzić w innym punkcie z orange, ale jak komuś się chce na innym urządzeniu spróbować otworzyć któryś z tych 3 na funboxie 3 to można to szybko zweryfikować
