Funbox 3.0 i Tp-Link C2300
  • 23
  • 82
Witajcie,
Wczoraj zainstalowano mi światłowód 1gbps.
Na funbox po kablu parametry to
Ping: 2ms
DL: 930mbps
ul: 300mbps
Podpiąłem mojego Tp-Linka C2300 i parametry spadły:
Ping: 2-4ms - jest ok
UL: 300mbps jest ok.
DL 400-600mbps - jest nie ok.
Konfiguracja zrobiona na urządzeniach:
Funbox:
1. Brama zmieniona na 192.168.0.1, żeby nie gryzło się z routerem.
2. Adresy wewnętrzne z zakresu 101-130
3. Archer ustalony na stały iP wewnętrzny 100
4. Archer Dodany do DMZ
5. Zapora wyłączona
6. Kabel ethernet wpięty w pierwsze gniazdo od strony wyjścia tele.
Archer:
1. Kabel wpięty w port VAN
2. Komputer wpięty do LAN port 1.
3. Reszta ustawień identycznych jak przy poprzednim dostawcy. Czyli sieci, adresy urządzeń DHCP, itd.
Jakieś pomysły co mogę jeszcze zrobić, żeby prędkość pobierania wzrosła?
  • 23
  • 82
Zresetowałem ustawienia mojego routera do fabrycznych i przeprowadziłem konfigurację od zera.
Niby ustawiłem wszystko tak samo jednak już działa prawidłowo.
https://www.speedtest.net/my-result/d/261165248
Jeśli ktoś ma więc podobne problemy do moich to polecam procedurę.
Na szukanie opcji testowanie straciłem więcej czasu niż na ponowną konfigurację.
Pozdrawiam
11 ODPOW. 11
  • 17367
  • 69104
  • 891
@AdrianWykaWymień kable eth na fabryczne, krótkie i najlepiej kat6. Dla testów...Oczywiście testy po kablu z obu routerów? Zrób test za drugim i natychmiast przepnij się na pierwszy w szeregu i ponów pomiar. Opisz nam...wyniki
  • 2575
  • 11776
  • 103
Może trywialne ale czy kabel ethernet między Funboxem a Tp-Linkiem jest odpowiedniej kategorii - zapewnia transmisję 1Gbps?
  • 23
  • 82
Połączenia:
1. Kabel oryginalny - bezpośrednio  od Funbox do kompa transfer 930mbps
2. Kabel dodatkowy - bezpośrednio  od Funbox do kompa transfer 930mbps
3. Kabel oryginalny FB do Archer, a kabel dodatkowy Archer do komputera spadek 400-600mbps
  • 17367
  • 69104
  • 891
@AdrianWykaSprawdź QoS w routerze dodatkowym. Może ma priorytetyzację ruchu na switchu?
  • 23
  • 82
Żadnych ustawionych priorytetów w qos nie widzę.
Przestawiłem go w Tryb Akces pointa i transfery wyglądają w porządku. Jednak w tym momencie mam sprzęt obcięty z większości funkcji.
Czy w trybie routera mogę coś jeszcze zrobić, żeby to działało prawidłowo?
Jakieś pomysły?
  • 17367
  • 69104
  • 891
@AdrianWyka ale w trybie AP działa z dobrym transferem?
  • 23
  • 82
Tak. Transfer dl leci w okolicach 920 czyli prawie jak bezpośrednio pod FB
  • 17367
  • 69104
  • 891
@AdrianWyka czyli obcina na samym routingu. Musisz jednak pogrzebać we wszystkich ustawieniach. Na WAN czasem jest ustawiony max transfer i to kbs więc musisz zerknąć i przeliczyć.
  • 23
  • 82
Pozdrawiam
