Funbox 3.0 DDNS noip.com -- brak IP
  • 13
ddns w funbox 3.0 ustawiony jak w poradniku orange z YouTube (ss)
Po chwili usuwa on IP na stronie noip.com, co kompletnie uniemożliwia jej działanie (ss)
Jakieś rady?
  • 2732
  • 10979
  • 39
Ano właśnie, @Samotnick dostrzegł gdzie jest "błąd". Rekord MX powinien wskazywać nie na IP, a na adres domeny obsługującej pocztę. Na przykład:
$ dig mx wp.pl
; <<>> DiG 9.18.19-1~deb12u1-Debian <<>> mx wp.pl
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 64631
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; QUESTION SECTION:
;wp.pl.				IN	MX
;; ANSWER SECTION:
wp.pl.			1764	IN	MX	0 mx.wp.pl.
wp.pl.			1764	IN	MX	5 mx5.wp.pl.
;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 1.1.1.1#53(1.1.1.1) (UDP)
;; WHEN: Fri Oct 27 12:31:02 CEST 2023
;; MSG SIZE  rcvd: 73
Kolega pytający powinien ustawić wpis dla takiego rekordu w panelu serwisu registara, u którego utrzymuje swoją domenę. Jeżeli nie ma domeny "swojej", a zajął jakąś podoomenę na noip, to trzeba w tym serwisie poszukać jak ustawić rekord MX dla tej poddomeny (o ile w ogóle to tam jest). To że ręczny wpis "znika", jest efektem tego, że funbox posłusznie do ustawienia raportuje swój IP i domenę  *****.***.ddns.net do noip, a reakcja noip polega na ustawieniu rekordu A tej domeny na adres funboksa. Tak właśnie działa DDNS. Tak że, "po chwili usuwa" nie funbox, a noip.
10 ODPOW. 10
  • 2732
  • 10979
  • 39
co to znaczy "usuwa" IP? Zadaniem dyndns jest ustawienie IP. Jeżeli mówisz, że "usuwa", to co tam wcześniej było i jak ustawione?
  • 3262
  • 15831
  • 145
Mogę tylko napisać, że NoIP na FB3 zawsze działało mi od lat bezbłędnie na kilku egzemplarzach tego urządzenia. Może masz IPv6 w parametrach połączenia?
  • 2575
  • 11772
  • 103
Funbox nie ma możliwości modyfikowania tego co jest ustawione w NoIP, komunikacja jest od NoIP do adresu IP urządzenia. U mnie z Funboxem 6 bez problemu. Możesz spróbować z innym DDNSem.
  • 13
@pirenej  Wcześniej wpisałem ręcznie adres IP i wszystko działało. Był on widoczny również na drugim ss. Po update z funboxa znika
  • 13
@Samotnick  Rozwiń proszę wypowiedź, jak to zweryfikować?
  • 13
@tolek Znasz inny, w pełni darmowy?
  • 2575
  • 11772
  • 103
Inne usługi które możesz sprawdzić to dyndns, ChangeIP, DNSdynamic, GnuDIP, AfraidFreeDNS. Nie wiem czy są darmowe. No-IP też nie jest darmowy, tzn jest darmowy ale mocno okrojony w tej wersji wyłącznie do jednego IP. Upgrade kosztuje.
Co do No-IP to napisałeś, że "usuwa IP po chwili". Co to znaczy "po chwili"? Bo przyszło mi na myśl jeszcze to:
Why Is My Hostname In Redemption?
Free hostnames remain active for 30 days. If you do not confirm your hostname within 30 days the hostname will expire and be removed from DNS. Not confirming the hostname during the confirmation period or during the grace period when it was removed from DNS will place the hostname in redemption.
Why Does No-IP Have a Redemption Period?
This process helps protect you by providing a final period of retrieval before the hostname can be created by anyone. Hostnames in redemption are essentially “locked” and reserved for you.
How Do I Get My Hostname Out of Redemption?
Hostname are in redemption for 14 days. To recover your hostname(s) in redemption, a redemption fee is required, or you can upgrade to Enhanced Dynamic DNS to recover your hostname.
  • 2732
  • 10979
  • 39
@qamil777napisał(-a)
bo właśnie klient dyndns w funboksie, czy dowolnym innym sprzęcie, jest po to, aby nie trzeba było wpisywać ręcznie. Robi efektywnie to samo, tyle że "wyręcza". Zapomnij więc o stronce do ręcznego wpisywania i sprawdzaj czy klient updatuje zgodnie z Twoim zamierzeniem.
Co to jest ss?
  • 3262
  • 15831
  • 145
@qamil777 Tobie chyba chodzi o to, że po aktualizacji adresu znika informacja o innym typie rekordu (innym niż A).
