Funbox 2.0 i Tp link w8961n
Poziom 15, Badacz Przestworzy
  • 29
  • 32
Witam w jaki sposób najlepiej połączyć i skonfigurować podłączenie routera Tp link do funbox 2.0   , dodam że do tp linka będzie podpięta konsola.
19 ODPOW. 19
  • 22151
  • 65946
@mbx93931 ten router TP-Link W8961n nie bardzo nadaję się do podłączenia z FunBox-em, ponieważ jest przystosowany do xDSL, brak portu WAN. Jeżeli masz Neostradę, to będzie nadawał się idealnie. Posiada wejście RJ-11, telefoniczne. Jeżeli koniecznie chcesz podłączyć router z FunBox-em, to potrzebny będzie router z wejściem WAN.
Natomiast polecam podłączenie konsoli bezpośrednio z FinBox-em, najlepiej kabelkiem ethernetowym RJ-45. Raczej bym unikał wstawiania kolejnych urządzeń między router FinBox-a a konsolę. Może powodować kolejne opóźnienia.
  • 29
  • 32
który wg cb lepiej nadaje się do grania online ? Dodam że dodatkowo jeszcze 2 urządzenia będą korzystały z routera jeden po kablu i jedna wi fi
  • 22151
  • 65946
@mbx93931 skoro takie pytanie zadałeś, to rozumiem, że nasz Neostradę. Ja bym test porównawczy przeprowadził. Dzień czasu na FunBox-ie, jeden dzień na TP-Linku. Kontrola ping i prędkości oraz jak się grało na obu routerach i wtedy zostawił sobie najbardziej pasujący.
Osobiście wybrałbym TP-Link-a, ze względu na anteny zewnętrzne. Dobre umiejscowienie routera pozwoli na duży zasięg WiFi.
Jeszcze wspomniałeś, że dwa urządzenia będą podłączone do routera. Sprawdzić trzeba, czy duże obciążenie będą generowały. Jeżeli dużo będzie pobierania danych, a załóżmy, że masz Neo ADSL, to będą duże ping i podczas grania. Jeżeli masz VDSL, to powinno dać radę, ale też warto ping skontrolować.
  • 29
  • 32
Tak mam neostradę do 20mbs , jak mogę sprawdzić czy mam adsl bądź vdsl? I jakie zrzuty muszę porobić byś mógł ocenić statystyki połączenia ?
Dodam że 2 urzadz3nia o których była mowa tj . Konsola i komputer stacjonarny podłączone są do routera za pomocą kabla , z wifi sporadycznie korzysta 3 osoba
______________
* Scalenie wpisów - moderator Bartłomiej
  • 16359
  • 68540
@mbx93931 Neo do 2b/sek może być tylko w technologii ADSL. Skoro masz dwa modemy @ketrasaArtur  słusznie radzi o wykonaniu testów przy grach ma obu naprzemiennie. W menu każdego sprawdź jak się synchronizują i na jakich parametrach dynamicznych łącza. Sprawdź pingi i jak się sprawdzają w grze
  • 29
  • 32
Wszystko tu jest dobrze skonfigurowane ?
  • 29
  • 32
Pokaż szczegóły
Druga sprawa jak mam to ustawić o co chodzi z tym Virtual circuit ?
  • 16359
  • 68540
O.K. Działa?
  • 29
  • 32
Działa
