Funbox 10 automatyczny tryb uśpienia dla Wi-Fi 6 GHz
Ekspert AMA
  • 64
  • 320
  • 46
Funbox odczytuje capabilities podłączonych urządzeń, które rozgłaszają informacje o wsparciu pasma 6GHz i po tym Funbox podejmuje decyzje o włączeniu WiFi 6GHz. Jeżeli żadne podłączone nie wspiera pasma 6GHz to nie ma takiej potrzeby uruchamiać radia 6GHz jak nie będzie wykorzystywane.
Po odłączeniu urządzeń wspierających 6GHz, Funbox 10 po 1h wyłącza automatycznie radio 6GHz.
  • 2405
  • 11514
  • 97
@Darek_SBWiFi6Dziękuję za opis algorytmu. OT: w sprawie "eko" jestem na tak jeżeli chodzi o użycie materiałów z odzysku do produkcji. na przykład. obudowy czy opakowania. Zarządzanie zużyciem zostawmy użytkownikom, których coraz większa ilość korzystna z energii odnawialnej.
  • 252
  • 900
@Darek_SBWiFi6napisał(-a)
Dzień dobry,
Chciałbym wyjaśnić sposób działania Funbox 10 i zachowanie Wi-Fi dla pasma 6GHz.
Pasmo Wi-Fi 6GHz nie jest aktywne domyślnie ze wględów EKO i oszczędzania zużycia energii przez router. Jest to spowodowane tym, że większość podłączanych urządzeń nie wspiera pasma 6GHz i domyślne uruchomianie pasma 6GHz powoduje niepotrzebne zużywanie energii.
Wi-Fi w paśmie 6GHz aktywuje się automatycznie, kiedy do Funboxa 10 zostanie podłączone po Wi-Fi dowolne urządzenie wspierające pasmo 6GHz. Wówczas po kilku sekundach Funbox 10 aktywuje radio Wi-Fi automatycznie w paśmie 6GHz.
Przejdźmy teraz do kwestii podłączonych urządzeń i dlaczego mogą być problemy z przełączeniem z pasma 2.4GHz / 5GHz do pasma 6GHz. Ze względu na wymogi standardu Wi-Fi 6E (802.11ax w paśmie 6GHz) wymagane jest stosowanie trybu zabezpieczeń WPA3. Natomiast w ustawieniach pasma 2.4GHz i 5GHz jest ustawiony tryb WPA2. Przy takiej konfiguracji nie wszystkie urządzenia Wi-Fi są w stanie przełączyć się automatycznie do pasma 6GHz, jeżeli połączenie Wi-Fi jest zestawione na paśmie 2.4 / 5GHz. W takiej sytuacji rozwiązania są dwa (zastosowanie dla wspólnej konfiguracji Wi-Fi dla trzech pasm, "jedno SSID"):
1. Wyłaczyć i włączyć Wi-Fi w urządzeniu np. telefonie/smartphone'ie
2. Zmienić tryb zabezpieczeń w paśmie 6GHz na WPA2/WPA3 Mixed
Czemu ta wiadomość nie jest oznaczona jako rozwiązanie?
Poziom 15, Badacz Przestworzy
  • 15
  • 69
Dla rozdzielonych pasm 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz (różne SSID), Funbox 10 dezaktywuje pasmo 6 GHz po 60 minutach i nie ma możliwości ponownego połączenia się z tym samym SSID. Problem nie jest rozwiązany. Rozwiązaniem będzie sposób ma wyłączenie funkcji Eco w FB10. Na ten moment nikt takiego rozwiązania nie zaproponował.
Poziom 16, Badacz Przestworzy
  • 19
  • 89
Oczywiście, że problem nie jest rozwiązany. To tylko proteza. Nie wiem, czemu koledze zależało, by to oznaczyć jako rozwiązanie.
  • 252
  • 900
Skoro problem nie jest rozwiązany (bo nie da się go rozwiązać, bo to nie bug, a feature ;)), to dlaczego post Darka jest oznaczony jako rozwiązanie?
