Funbox 6 udostępnienie dysków na Linux mint
  • 42
  • 175
Czy któryś znawca linuxa posiadający Funboxa 6 wie jak skonfigurować klienta samba na linuxie mincie 22.1 aby był dostęp do dysków?
  • 3223
  • 15733
#!/bin/bash
#These functions return exit codes: 0 = found, 1 = not found
isMounted() { findmnt -rno SOURCE,TARGET "$1" >/dev/null;} #path or device
isDevMounted() { findmnt -rno SOURCE "$1" >/dev/null;} #device only
isPathMounted() { findmnt -rno TARGET "$1" >/dev/null;} #path only
#where: -r = --raw, -n = --noheadings, -o = --output
MNTDIR=/mnt/funbox
SERVERDIR=//192.168.76.1/usb2
if isPathMounted ${MNTDIR};
then
   sudo umount ${MNTDIR}
else
   sudo mount.cifs ${SERVERDIR} ${MNTDIR} -o vers=1.0,password=""
fi
 PS Żadna konfiguracja smbd nie jest do tego potrzebna.
15 ODPOW. 15
  • 4589
  • 23134
  • 107
Pakiet cifs utils nie działa na Mint?
  • 42
  • 175
Musiałbyś napisać po kolei co zrobić. Rozgryzam linuxa od podstaw +. Aktualnie mam zainstalowaną sambę i walczę z udostępnianiem zasobów pomiędzy linux i windows.
  • 4589
  • 23134
  • 107
Zainstaluj sobie to : sudo apt-get install cifs-utils
potem mkdir  ... i potem montujesz.
  • 42
  • 175
Po wprowadzeniu komendy wyszło, że pakiet już był zainstalowany, najprawdopodobniej przy instalowaniu samby z poziomu udostępniania folderu. Problem w tym, że nie mogę się w żaden sposób dostać do dysków routera. Pod windows pojawiają się po podaniu w otoczeniu sieciowym //192.168.1.1 lub //funbox. Pod linuksem nie działa ten adres.
  • 4589
  • 23134
  • 107
Na Linux działa to inaczej.
Musisz zamontować wolumin w katalogu, czyli:
mkdir -p ~/funbox_files    / tworzy katalog
sudo mount -t cifs //ip_funboxa/dysk ~/funbox_files  username=twoja nazwa uzytkownika,password=twoje haslo,uid=$USER
I jeżeli chcesz, aby montowało z po restarcie: edytujesz fstab, np używając nano:
sudo nano /etc/fstab
tylko tu bądź ostrożny, bo możesz ubić system.
Pliki będą widoczne w zamontowanym katalogu. Niestety musisz pozbyć się myślenia z Windows. Tu każdy wolumin montujesz w katalogowych. Ja preferuję katalog /mnt/ do tego celu. Oczywiście możesz montować gdzie chcesz ale tak po prostu jest po bożemu.
  • 42
  • 175
Katalog stworzony.
Po próbie podmontowania mam następujący efekt.
Dodatkowo obraz jak wygląda fstab.
Może chodzi jeszcze o wersję samby. W Windowsie konieczne jest uruchomienie wersji 1.
  • 4589
  • 23134
  • 107
Dzieje się dlatego, bo nie zamontowałeś  woluminu. Fstab na razie olej, bo on jest konieczny tylko do automatycznego  montowania. Na razie skup się na ręcznym montowaniu. Czyli bezpośrednio  po komendzie; mount  muszą się pojawić pliki. Jeżeli tego nie robią to ścieżka bezwzględna jest blędna.
Pokaz co pokaże:
smbclient -L //192.168.1.1 -U anonymous lub jeżeli masz  nazwę usera to : smbclient -L //192.168.1.1 -U nazwa użytkownika
Lub może nie baw się w terminal, tylko możesz zrobić to przez GUI. Jakiego środowiska graficznego używasz? Xfce?
Jezeli Xfce to co pokazuje zakładka "Sieć?". Jeżeli nic to wpisz w pasek:  smb://192.168.1.1/
Odnośnie wersji smb, to może tak być, ze trzeba niższej używać.
W tym celu:
sudo nano /etc/samba/smb.conf
dodaj wpisz w sekcji Global:
client min protocol = NT1
client max protocol = SMB3
Zapisz i zrób reset usługi:  sudo systemctl restart smbd
  • 42
  • 175
Czyli jednak wersja samby.
  • 3223
  • 15733
#!/bin/bash
MNTDIR=/mnt/funbox
then
else
fi
