Funbox 6 udostępnienie dysków na Linux mint
  • 42
  • 175
Czy któryś znawca linuxa posiadający Funboxa 6 wie jak skonfigurować klienta samba na linuxie mincie 22.1 aby był dostęp do dysków?
  • 3019
  • 14364
#!/bin/bash
#These functions return exit codes: 0 = found, 1 = not found
isMounted() { findmnt -rno SOURCE,TARGET "$1" >/dev/null;} #path or device
isDevMounted() { findmnt -rno SOURCE "$1" >/dev/null;} #device only
isPathMounted() { findmnt -rno TARGET "$1" >/dev/null;} #path only
#where: -r = --raw, -n = --noheadings, -o = --output
MNTDIR=/mnt/funbox
SERVERDIR=//192.168.76.1/usb2
if isPathMounted ${MNTDIR};
then
   sudo umount ${MNTDIR}
else
   sudo mount.cifs ${SERVERDIR} ${MNTDIR} -o vers=1.0,password=""
fi
 PS Żadna konfiguracja smbd nie jest do tego potrzebna.
15 ODPOW. 15
  • 3311
  • 14491
  • 81
Pakiet cifs utils nie działa na Mint?
  • 42
  • 175
Musiałbyś napisać po kolei co zrobić. Rozgryzam linuxa od podstaw +. Aktualnie mam zainstalowaną sambę i walczę z udostępnianiem zasobów pomiędzy linux i windows.
  • 3311
  • 14491
  • 81
Zainstaluj sobie to : sudo apt-get install cifs-utils
potem mkdir  ... i potem montujesz.
  • 42
  • 175
Po wprowadzeniu komendy wyszło, że pakiet już był zainstalowany, najprawdopodobniej przy instalowaniu samby z poziomu udostępniania folderu. Problem w tym, że nie mogę się w żaden sposób dostać do dysków routera. Pod windows pojawiają się po podaniu w otoczeniu sieciowym //192.168.1.1 lub //funbox. Pod linuksem nie działa ten adres.
  • 3311
  • 14491
  • 81
Na Linux działa to inaczej.
Musisz zamontować wolumin w katalogu, czyli:
mkdir -p ~/funbox_files    / tworzy katalog
sudo mount -t cifs //ip_funboxa/dysk ~/funbox_files  username=twoja nazwa uzytkownika,password=twoje haslo,uid=$USER
I jeżeli chcesz, aby montowało z po restarcie: edytujesz fstab, np używając nano:
sudo nano /etc/fstab
tylko tu bądź ostrożny, bo możesz ubić system.
Pliki będą widoczne w zamontowanym katalogu. Niestety musisz pozbyć się myślenia z Windows. Tu każdy wolumin montujesz w katalogowych. Ja preferuję katalog /mnt/ do tego celu. Oczywiście możesz montować gdzie chcesz ale tak po prostu jest po bożemu.
  • 42
  • 175
Katalog stworzony.
Po próbie podmontowania mam następujący efekt.
Dodatkowo obraz jak wygląda fstab.
Może chodzi jeszcze o wersję samby. W Windowsie konieczne jest uruchomienie wersji 1.
  • 3311
  • 14491
  • 81
Dzieje się dlatego, bo nie zamontowałeś  woluminu. Fstab na razie olej, bo on jest konieczny tylko do automatycznego  montowania. Na razie skup się na ręcznym montowaniu. Czyli bezpośrednio  po komendzie; mount  muszą się pojawić pliki. Jeżeli tego nie robią to ścieżka bezwzględna jest blędna.
Pokaz co pokaże:
smbclient -L //192.168.1.1 -U anonymous lub jeżeli masz  nazwę usera to : smbclient -L //192.168.1.1 -U nazwa użytkownika
Lub może nie baw się w terminal, tylko możesz zrobić to przez GUI. Jakiego środowiska graficznego używasz? Xfce?
Jezeli Xfce to co pokazuje zakładka "Sieć?". Jeżeli nic to wpisz w pasek:  smb://192.168.1.1/
Odnośnie wersji smb, to może tak być, ze trzeba niższej używać.
W tym celu:
sudo nano /etc/samba/smb.conf
dodaj wpisz w sekcji Global:
client min protocol = NT1
client max protocol = SMB3
Zapisz i zrób reset usługi:  sudo systemctl restart smbd
  • 42
  • 175
Czyli jednak wersja samby.
  • 3019
  • 14364
#!/bin/bash
MNTDIR=/mnt/funbox
then
else
fi
