FunBox6 Wyłączenie WiFi
Poziom 15, Badacz Przestworzy
  • 12
  • 63
Jeszcze nie przywróciłem ustawień fabrycznych. Postanowiłem trochę potestować ten modem.
Gdy WiFi działa na obu pasmach 2,4 i 5 GHz wszystko jest ok. Natomiast gdy wyłączam radio 2,4 i zostawiam samo 5 GHz to WiFi dezaktywuje się.
  • 12
  • 63
Dzisiaj zrobiłem reset do ustawień fabrycznych i zobaczymy.
Zrobiłem sobie przed tym kopię konfiguracji modemu i wrzuciłem po zresetowaniu do fabrycznych.
Przywracanie ustawień przebiegło pomyślnie (hasła, konfiguracje DynDNS, NAT itd…)
Jeśli reset do fabrycznych nie pomoże, to zgłaszam modem do wymiany.
  • 344
  • 1278
Być może router FB6 szwankuje? Ja w swoim, a używam go prawie dwa lata przez ten okres nie miałem żadnych dolegliwości. Mam ustawienia na rozdzielenie pasm, szerokość kanału w pasmie 2,4 GHz 40 Mhz, a pasmie 5 GHz 160 Mhz, harmonogram zasilania i Led z przerwą nocną w godz, 02:00-05:00 do tego wzmacniacz Mercusys ME80X w drugim pomieszczeniu do odbioru przez dekoder TV i wszystko hula cały czas bez przerw i awarii. WiFi 6 włączone w obu pasmach. Nic nie resetowałem i nie przywracałem, chociaż zalecają żeby co jakiś czas (raz na m-c)  wyłączyć z sieci na chwilkę router żeby zrobić tzw restart, ale nie jest to konieczne.
  • 3205
  • 15594
  • 141
@janio1 Mógłbyś pomóc koledze i wyłączyć na testy radio na 2.4 GHz (sąsiedzi też będą Ci wdzięczni za, przynajmniej chwilowe, nieużywanie kanału o szerokości 40 MHz).
  • 12
  • 63
Czy po wymianie funbox 6 też na funboxa 6 będę mógł wgrać backup tych moich ustawień? Nie chce mi się ustawiać wszystkiego na nowo….
  • 16295
  • 68190
@bodekbp  nikt nie próbował, ale według mnie raczej nie
  • 2446
  • 7694
  • 241
operator na pewno nie przchowuje twoich ustawień, więc nie chyba że jest opcja zgrania na pendrive, ale nie wiem.
  • 344
  • 1278
@Samotnick   No wyłączyłem pasmo 2,4 GHz na routerze i wzmacniaczu. Zobaczymy czy FB6 się wyłączy? Jeśli chodzi o kopię konfiguracji modemu to jest taka możliwość zapisania na pc a potem przywrócenia. Nie robiłem tego ale coś takiego jest. Daje fotkę.
  • 12
  • 63
Zgrywanie i wgrywanie wiem że jest i funkcjonuje. Chodzi mi o to czy wgranie do całkiem nowego funboxa 6 pójdzie bez problemu. Mi FB się nie wyłącza. On dezaktywuje po prostu WiFi. Musze się logować do panela i aktywować. Po nieokreślonym czasie (raz kilka godzin a raz kilka dni ) następuje automatyczne wyłączenie tylko WiFi. Po kablu wszystko jest
  • 344
  • 1278
@bodekbp  Źle napisałem. Miałem na myśli nie FB tylko WiFi. Czyli raz na nieokreślony czas WiFi się wyłącza i trzeba go aktywować z panelu logowania? To ciekawe. Wyłączyłem u siebie pasmo 2,4 GHz i zobaczę czy coś się zadzieje.
Sorry ale muszę włączyć jednak pasmo 2,4 GHz bo drukarka tylko w tym paśmie mi się łączy bezprzewodowo. Nici z testów. Jeśli chodzi o FB 6 to myślę że bez problemu ci wymienią na drugi.
